help piastra inferiore tuono 06 compatibilita????
    vorrei chiedervi se qualcuno sa se la piastra inferiore della rsv 04 base con forcelle con pinze assiali puo montare tu ina tuono 06 R?????? che ha le forche con pinze radiali showa
    nessuno sa nulla ?????
      le forche showa con radiale hanno il diametro superiore uguale alle ohlins ossia 51mm ma sotto mi pare non sia cmbiato niente
        quindi 51 up 53 down pw showa
        e 51 up 36 down per ohlins
        quindi una piastra della rsv 2004 monta su una tuono 06 ?????
        a livello di interassi sono uguali quindi no?????
          NO un attimo
          1° i diametri anche sopra tra Showa ed ohlins sono diversi ma questo non ti interessa è solo per puntualizzare
          2° i diametri SHOWA della piastra inferiore sono gli stessi ma RSV 04 rispetto a Tuono 06 ha un inclinazione diversa del canotto mi pare e quindi....... boh
            il codice del ricambio è lo stesso.. AP8163122 quindi non dovrebbero esserci differenze per la piastra inferiore:
            marco
              Originally posted by TuonoBlack View Post
              NO un attimo
              le vecchie showa sopra sono 53mm (forse sotto è 56mm)
              le nuove showa sopra sono 51mm
              le ohlins sopra sono 51mm
              purtroppo non ricordo le misure sotto , il sopra sono sicuro perchè quando ho trasformato la rsv 04 in tuono ho messo la piastra della tuono new x showa
              dalle tuono/rsv old alle nuove tuono e rsv dal '04 cambia l'off set
                Quindi,scusate la disgressione,se io volessi montare le forcelle Ohlins sulla tuono new avrei bisogno solo di cambiare la piastra inferiore di sterzo,per la piastra superiore va bene l'originale (Showa)?
                  se devi montare ohlins, devi cambiare sia piastra inferiore che piastra superiore
                    piano piano......
                    allora le showa assiali hanno sia la paistra inferiore sia l piastra superiore differenti dalle piastre x ohlins.......
                    ma se tu vuoi montare schowa radiali la piastra sotto è uaguale dal rsv 04 (con assiali ) alla 04 con radiali...........
                    invece la piastra sopra si sono unifomate ai fori x ohlins 51 !!!!!!!!!!!
                    praticamente in poche parole iastre schowa sotto sono tutte uguali !!!!!!
                      perfetto presaaaaaaa
