Rsv 04 problema
    Rsv 04 problema
    Salve
    Io ho una rsv my 04 omologata nel 05 ..
    La ho comprata due anni fa..mai nessun problema a parte che ho dovuto cambiare o-ring del attuatore frizione.
    10000 km (non ho mai cambiato nulla ecc.attuatore e cambio olio)
    Dalla scorsa settimana quando la moto ? al minimo fa un rumore strano(sembra che batta in testa)...e oggi addirittura mi sembrava che non rispondesse bene all'accelerazione.
    Volevo chiedervi se avete mai riscontrato questo problema,o se possiate darmi qualche consiglio!
    Grazie in anticipo
    Mattia
    Originally posted by Matt8503 View Post
    Salve
    Grazie in anticipo
    Mattia
    Hai insistito nel fare avviamento con la batteria bassa?
      forse è il CO da rifare....
        cerca di capire se il rumore proviene dal cilindro posteriore.
          ok...ora cerco di capire da dove viene il rumore!!
          Comunque lo fa solo dopo che ho percorso 20-30 km...se la accendo da fredda non lo fa!!!
          Per quanto riguarda la batteria invece non ? mai stata scarica..
          Che siano le candele???
            che olio usi?controlla il livello dell'olio,l'aprilia si controlla a caldo e si consiglia un 15w50
              Il livello olio ? ok!!pure io uso quell'olio!!!il rumore sembra venire da davanti e non da dietro..!:-(..perch? se era quello dietro cosa era successo??
                hai sostituito qualcosa?
                (terminali, candele, pastiglie ecc)?
                  Solo i terminali...e ho fatto cambiare la mappatura della centralina (da concessionario)per i terminali con db killer!!
                    il c.o ? stato fatto?
