rotax o magmesium !!!!!
    ciao a tutti come sapete 3 settimane fa mi hanno rubato la moto era una rsv del 2001ieri finalmente ho acquistato un alrea moto un rsv del 2004 factory con totore magmesium
    ma ..... va meno o spaglio noto una netta differenza di tiro ai medi e bassi nonostante la factory a 10 kw in pi? a meno tiro vi riscula anche a voi !!!!!
    eeehhhh!?!?!
      eeeeeee
      ehh si
        entro solo per dirti che i motori sono entrambi rotax, il magnesium è più nuovo con cv in più e gira un pò più in alto, per le differenze lascio la parola a chi li ha provati entrambi.
          ALLORA
          TI sembra che vada meno perche e' piu elettrico
          prima di tutto devi levare le restrizioni e poi mettere su la moppa 2 e almeno i terminali
          poi la rapportatura giusta e' il 15/40 io sulla factory avevo poi messo l a 15 42
          alla fine andra un po di piu ma non di molto
          ma io avevo il motore 2007 da 139 cv
          il tuo ne ha se non erro 133 cv
            Scarichi originali? Se si, hanno al loro interno il catalizzatore...
            Ti assicuro che la moto cambia RADICALMENTE sostituendoli con terminali aftermarket...
              Io ho un 2008 e ti confermo che effettivamente sotto i 5000 giri il motore non e molto emozionante, pero' e molto elettrico e per girare su strada stanca poco e riesci a girare in 6? anche a 3000giri senza fatica cosa rara per un bicilindrico!!
                ? UUNA SENSAZIONE. il magnesium senbra pi? tranquillo, ma fai strada uguale, e come allungo va sicuramente di pi?. almeno in pista ,la differenza ? netta.
                  una volta montati un paio di scarichi after e azionata la mappa 2....
                  la moto cambia!!!!
                    dimenticavo originale trovo che consumo anche molto poco!
                      la moto si trova così eqipaggiata
                      - terminali sharh carbonio senza catalizzatori
                      - centralina originale passata sulla seconda mappatura race
                      - pignone con un dente piccolo
                      avendo avuto entrambe le moto la factory rivulto molto piu' dicile ai medi e bassi ma a una spinta leggermente superiore sopra i 6-7000 giri
                      detto volgarmente non sempra un 2 cilindri ma di avvicina a un 4
                      motore regolarissimo e potente ma vuoto ....
                      secondo voi risolverei il probrema con una centralina tipo power commader ???
                        la versione escie con 102 kw ovvero 138 cv
                          no non risolvi nulla
                          133 non 139
                          la 2004 133 ne sono certo
                          puoi provare a metterci la cornice air box e la mappatura per evo 06
                          per il resto prova a guardare il talimetro
                          la differenza che senti e che con questa non ti accorgi di quanto vai forte
                          rifpetto alla vecchia
                          oppure il motore e un po spompo ma in questo caso non ci puoi fare molto
                            133 non 139
                            la 2004 ? 102kw e esattamente 138,5 cv
                            133cv ? la tuono 2006!!!
                              secondo me alla fine i cv sono sempre gli stessi, anches e a libretto cambiano!!
