cambio impazzito!!!!
    Ragazzi,tra la quarta e la quinta la mia Tuono trova molto spesso la folle(o forse io),avevo gi? sentito di questo problema sulle Aprilia.A me sembra molto pericoloso e poi le figuracce.............che con il Titanium quando SFOLLI si sente ancora di pi?!!!!!!!!!Ma non c'? proprio nulla da fare?
    portarla dal conce...........
      io ho lo stesso problema...portata dal concessionario mi ha rifilato le solite scuse...ha un cambio sportivo,forse lei non da il tocco giusto col piede,non tira a fondo la frizione...e quando un mecc l'ha provata..non ha trovato nessun difetto...te pareva!!!!!fammi sapere se tu trovi qualcos di diverso...qui a Trieste e Monfalcone nessun sa niente....che concessionari de sta cippa!
        la folle tra 4 e 5?!?!?!? assurdo!
          Addirittura su l'altro forum che seguo ho letto di un ragazzo che sto fatto gli ? successo in curva,manca poco si ammazza!!!!Il 6 settembre comunque devo portare la moto dal conce Aprilia ufficiale a fare regolare il Co,quindi gli far? presente il fatto poi ti dir?,ciao
            A me succede uguale...provero' a chiedere al conce la prossima settimana..
              Prova a fare un colpo a Fiore
                prova anche a cambiare olio
                  a tal proposito, sono stato piacevolmente sorpreso dopo che un vlaido concessionario mi ha fatto provare il Castrol RS4, che pur avendo una viscosit? leggermente piu' ampia (10W50 contro 15W50 canonici) ? stato a lungo testato e ha ammorbidito gli innesti, attenuando anche un problema con la frizione che manifestava un po' di trascinamento...
                    io mi sono trovato benino con il silkolene, mentre il bardhal mi ha dato problemi.
                    con quest'ultimo la folle tra 4 e 5 e tra 5 e 6 ? molto pi? facile.
                    mi piacerebbe provare il motul... ne parlano mooolto bene (ma non lo
                    trovo ad un prezzo ragionevole)
                      confermo per il Motul (V300 mi pare)
                      non so Bardhal
                      il mio era Silkolene...
                        io ho avuto un problema simile fra 2 e 3 marcia, solo che ero in impennata e trovandomi senza freno motore mi sono letteralmente c.acato addosso...per fortuna sono riuscito a dare una pedata al freno posteriore e ad atterrare altrimenti mi sarei ribaltato all'indietro......
                        la soluzione? fra mille paranoie ho provato ad ascoltare gli amici ed ho regolato meglio la pedana del cambio e non ho avuto piu problemi, praticamente era un problema legato a come innestavo le marce, ora non sfollo piu.
                          giusto.
                          a me la pedana l'ha abbassata fiore, al primo tagliando.
                          confermo comunque quanto detto sull'olio
                            Praticamente state dicendo che ? solo un problema di "olio" o di "regolazione pedana"?
                            Allora perch? sempre tra la 5? e la 6? e non magari tra la 3? e la 4??
                              tu comincia ad abbassare la leva del cambio e a cambiare olio.
                              vedrai che le cose cambiano in meglio
                              comunque se il cambio fosse un gioiello questi problemi non ci sarebbero...
