Help urgente batteria
    Sul computer di bordo ho un'amperaggio di 12.6, ? sufficiente a far partire la moto ?
    Appena giro le chiavi, la pompa della benzina gira, ma quando do lo start sento un toc vicino alla batteria ed il motorino di avviamento non gira.
    Ci vuole la batteria nuova ?
    Ho fatto provare la batteria (Yuasa YTX 14-BS)da due elettrauti, uno dei quali mi avrebbe potuto vendere una batteria simile di sua costruzione a 46 ?, ma mi ha consigliato di cartavetrare i morsetti perch? secondo lui la batteria ? buona...mi ha dato anche uno schizzo di grasso per proteggere...? tempo perso ?
    Posso provare attaccando i cavi ad un'auto ?
    oddio non ricordo la vecchia ma la nuova sotto 11.5 non parte... o erano 12.5...uhm.. non ricordo ma mi pare proprio 11.5... controllato più che altro i fusibili... io da quando avevo preso il mantenitore di carica mai avuto problemi di batteria ne di statore... poi ho avuto altri intoppi però!!!
      Quindi se non si raggiungono valori pi? alti e inutile attacarsi ad un'altra batteria...ci vuole la batteria nuova ?
        probabilmente hai solo bruciato il rele di avviamento. Prova a controllare.
          Scusa Puffin, per rele d'avviamento intendi i vecchi fusibili ?
          Tanto per capirci, dove guardo davanti ai semimanubri dove ci sono le scatoline nere con la scritta FUSE ?
            Baccalatoooooooooooooo ? quel "cipolotto" rotondo sopra la batteria............ se fa toc/toc ? partito e quindi non fa girare il motorino avviamento
            Ciao Fiore
              Ciao Fiore
              ed eccolo, San Fiore da Noale a parlato....
              e partono i Baccalati
                Ciao Fiore
                Grazie per il baccalato...cosa posso fare ?
                  Fiore ho guardato con attenzione: fra la batteria e la centralina c'? un affare cilindrico di colore grigio, avvolto da un manicotto nero di gomma, collegato ad una spina bianca con due fili uno rosso, l'altro blu, e dall'altra parte con una spina piccola di metallo color ottone ?
                  Se ? quello basta staccarlo e sostituirlo ?
                  Puffin, Fiore fatemi sapere qualcosa, cos? sono bloccato a casa !
                    Particolare 12.
                      Esatto Puffin, ? proprio quello e smontandolo uno dei due elettrodi collegati dietro era molto ossidato, ed inoltre parte della gomma della pipietta di protezione ? un po' fusa, segno che la zona si ? scaldata.
                      Sul rele c'? scritto 12V 50A, lo prendo originale o conviene con pi? amperaggio, dato che ci sono ?
                        Prendi quello originale ma da 100
                        Ciao Fiore
                          Fiore, ho proprio tra le mani un rel? di accensione usato, tolto da una moto Aprilia 125 demolita, me lo hanno spacciato per un 100 A, la sigla ? strana:
                          12V 5MJ1-00 2000 4
                          Corrisponde a quello che dici tu ?
                            Fiore, ho proprio tra le mani un relè di accensione usato, tolto da una moto Aprilia 125 demolita, me lo hanno spacciato per un 100 A, la sigla è strana:
                            12V 5MJ1-00 2000 4
                            Che ne so che relè hai tu??? (posso solo dirti che come picchio di spunto il nostro motorino avviamento tira sui 350Ampere..........e poi di continuo poco sotto dai 50/100A)
                            Quindi il 100 che hai Tu si riferisce al continuo o allo spunto?? (Perchè se è un 100 di picchio di spunto vuol dire che è minimo 3 volte inferiore )
                            Ciao Fiore
                              Quello che ho smontato originale ha questa sigla: L I 12V 50 A 5 2001.
                              Guardando nel catalogo del nuovo, questo tipo veniva dato per RSV, RST Futura, Scooter 125/250/500...di pi? non s? dire, al massimo far? fuori anche questo, me lo hanno regalato...
