Una breva recensione della Dorsoduro, ma la fate?
    Un caro amico sta per prenderla.
    Come va? Problemi? Magagne?
    Agilit?? Peso?
    Grazie
    mi sa che della nostra ciurma nessuno l'ha ancora presa..........
      Io ce l'ho..............
      Ciao Fiore
        io ha idea di prenderla ad inizio stagione .........
          Su ApriliaV60 o sul Pompone dovrebbe esserci qualcuno che l'ha comprata.
            Ciao Fiore
            e allora cosa aspetti????
            dai fai una recensione a ska77 che son curioso anch'io
              Ciao Fiore
              Ce l hai e quindi?
              Com ??
                Sembra che a qualcuno implode il serbatoio, nel senso che crea sottovuoto perch? si tappa uno sfiato...boh
                  Originally posted by ska77c View Post
                  Sembra che a qualcuno implode il serbatoio, nel senso che crea sottovuoto perchè si tappa uno sfiato...boh
                  Meccanicamente quando hai la pompa dentro il serbatoio, se si tappa lo sfiato o il mecca chiudendo il serbatoio schiaccia il tubo...............si crea una depressione dentro il serbatoio ...........nel 94 ho visto personalmente un serbatoio di un 916 che si era ritirato sulla parte superiore(calcola che era in ferro, ritirato sul tappo come se uno gli avesse dato un pugno) perchè era andato in depressione causa lo sfiato schiacciato...........e quindi non entrava più aria
                  Il serbatoio del DD o della shiver è tutto in Plastica come tuono o rsv..............ha i suoi sfiati.............ma se vengono tappati per qualsiasi motivo crea depressione la pompa benza dentro il serbatoio
                  Ciao Fiore
                    Agilit?? Peso?
                    Grazie
                    eccoti il forum dei possessori della dorsdoduro:
                      si vabb? ma quello ? stato un caso...nessun'altro ha riportato questo problema...
                        Fiamma la stessa cosa ? successa in questo e altri forum appena uscito il tuono 06........infatti uno scriveva che giustamente il suo tuono nuovo perdeva benzina dal serbatoio...........l'ha scritto con nick differenti in altri forum........e dopo risulatava che 2/3 tuoni nuovi o addirittura che tutti i tuoni uovi avevano problemi al serbatoio (Che tra l'altro sono gli stessi identici dell'Rsv e quindi gi? all'epoca erano 3 anni che erano in commercio)
                        Quindi giustamente quel utente segnalava il suo problema.......per? il tempo ci ha dimostarto che era "solo" un problema di quel serbatoio........e quindi un problema che pu? capitare a qualsiasi componente meccanico
                        Ciao Fiore
                          Ciao Fiore
                          E magari non era nemmeno colpa di aprilia ma del meccanico che l'ha consegnata/toccata.....
                            Maurino, a proposito di serbatoio, e' arrivato il tuo......
                              Ciao Fiore
                              infatti....oh...poso capire che quell'utente si incazzi...ma ? stato l'unico a cui ? sucesso...quindi semplicemente ha avuto sfiga...capita...
                              ci sono modelli di altre marche che costano il doppio della dorsoduro e che hanno problemi mooooooooooooooolto pi? gravi....per? non si dice niente nonostante sono moltissimi ad avere avuto il problema e a rischiarci pure la pellaccia....
