salve a tutti ho un problema col miscelatore della mia rs250 , mi sembra che il flusso dell' olio sia poco , visto i consumi praticamente non lo consuma , volevo sapere se qualquno mi puo aiutare con la regolazione
come regolare il miscelatore dell' aprilia rs250
Se i sistemi sono simili (e ritengo che lo siano), sulla cara vecchia fida ns c'era una vite di registro sul corpo pompa dell'olio del miscelatore dentro il carter con la quale si poteva modificare il grado di "apertura" della pompa stessa aumentando e/o diminuendo la portata di olio. Segui il cavo di comando della pompa così la puoi trovare anche senza manuale di officina (certo che se però ce l'hai è meglio). Qui puoi vedere come è fatta la pompa dell'olio (ho preso il modello 98-03, non so la tua di quando è:
pompa olio
