Help su freno posteriore Tuono 1000 2006
    Ciao, eccomi con un nuovo quesito:
    ma il freno posteriore a voi frena?
    ho effettuato il cambio olio anche con un dot 5.1 spurgo e tutto il necessario, ma frena solo se si preme con forza sulla leva; io uso spesso il freno nelle curve tipo strade montane o costiere, per correggere " eventuali" lunghi...ma non riesco a trovare un buon feeling.
    Che voi sappiate c'è da effettuare qualche modifica all'impianto, c'è stato qualche richiamo? su un sito ho visto un paracalore e addirittura una pompa da 13mm anzichè 11, originale brembo per tuono...forse il calore del motore da qualche problema all'impianto idraulico o è proprio la pompa che non ce la fa? o potrebe essere un problema di pasticche visto che a 4000 km mi trovo già tutto il disco bello rigato....
    o sono io che mi fisso?........
    alcuni risolvono con un bello spurgo... la paratia anticalore aiuta.... oppure ci sono alcuni tipi di pedane che permettono di spostare la pompa freno!
      Non ? un quesito nuovo ma un quesito trito e ritrito perch? ? un problema storico della Tuono/RSV.
      Se vuoi tagliare la testa al toro devi cambiare le pedane in modo da posizionare la pompa del freno in verticale. Tutte le altre soluzioni sono inutili.
      I mod possono rimandarti ai post precedenti pi? utili al tuo problema
        sono queste le pedane....
          mentre ci sei compra anche questi....
            Beh, non tutte sono inutili, anzi sulla mia dovrei finalmente aver risolto allargando i fori interni sui raccordi di plastica da pompa a serbatoio olio
              ciao potresti mettere una foto del raccordo che hai allargato?cosa hai usato x farlo?grazie
                Pos.5 (entrambi i lati) e pos.1; da 2.5 (originale) a 4.2mm
                Per farlo ho usato un dremel e le punte a corredo, utilizzando una velocità piuttosto bassa. Il pezzo 5 va tolto dal corpo pompa per essere lavorato, quindi occhio (è piuttosto rognoso..anzi, molto rognoso)
                Tanta pazienza e un pò di manualità e si fa tutto
                PS: l'idea non è mia
                  Originally posted by massirsv View Post
                  Ma con queste pedane gli scarichi interferiscono con il tallone oppure tutto a posto?
                  ciao
                    Per farlo ho usato un dremel e le punte a corredo, utilizzando una velocit? piuttosto bassa. Il pezzo 5 va tolto dal corpo pompa per essere lavorato, quindi occhio (? piuttosto rognoso..anzi, molto rognoso)
                    Tanta pazienza e un p? di manualit? e si fa tutto
                    PS: l'idea non ? mia
                    grazie ! ci sto' uscendo matto con questo freno posteriore avro' sciupato quasi un litro di olio x lo spurgo ma niente rimane sempre dell'aria all'interno.spero che sia la volta buona!
                      come effettui lo spurgo? Sai che c'è una "procedura" particolare?
                      PS: dopo la modifica, la pompa si è "autospurgata": riempiendo la vaschetta di olio, le bolle d'aria sono risalite dalla pompa senza doverla azionare!
                      PPS: ovviamente non mi assumo responsabilità..io l'ho fatto e non ho avuto problemi. Occhio soprattutto a non sfondare i raccordi di plastica o non rompere quello sulla pompa (o rovinare la guarnizione a labbrao fra corpo pompa e raccordo)
                        ovviamente staro' molto attento,lo spurgo del freno:inserisco il tubicino nello sfiato della pinza aziono la pedivella ed allento lo sfiato,richiudo lo sfiato e rialzo la pedivella questo x non far rientrare l'aria,c'? qualche altro modo?ho usato lo stesso sistema x la frizione ed ? andato benissimo.
                          ma quel raccordo come si sfila dalla pompa?lo devo tirare?
                            Ok per lo spurgo pompa, ma per la pinza devi toglierla dal supporto e fare lo spurgo tenendola con la sfiato rivolto verso l'alto, in modo che sia il punto più in alto della pinza
                            Per il discorso raccordo, sì devi tirarlo..però fai attenzione a come lo prendi con le pinze (ricordati che è di plastica). Se combino stasera ti faccio un paio di foto ad una pinza che ho a casa smontata e domani te le posto
                              come effettui lo spurgo? Sai che c'? una "procedura" particolare?
                              PS: dopo la modifica, la pompa si ? "autospurgata": riempiendo la vaschetta di olio, le bolle d'aria sono risalite dalla pompa senza doverla azionare!
                              PPS: ovviamente non mi assumo responsabilit?..io l'ho fatto e non ho avuto problemi. Occhio soprattutto a non sfondare i raccordi di plastica o non rompere quello sulla pompa (o rovinare la guarnizione a labbrao fra corpo pompa e raccordo)
                              LA TUA SOLUZIONE ANCORA NON L'AVEVO SENTITA PROVERO' ANCHE QUESTA
