No, non ? affidabile, comprati una Hornet
La Tuono ? affidabile?
Smanettonazzo
- Nov 2006
- 45106
- 48
- 15
- Monza
- Fisioterapista
Originally posted by limapedane View Postl'unico problema che ha ? che gli devi dare del gas !
Sputer
- May 2005
- 461
- 46
- 0
- san mauro pascoli corse (FC)
- Futura91,RSV 99,Tuono 03,Tuono 06,Ora TuonoV4
Originally posted by bighe View Post.....r1 stock lorenzini
cbr 600 stock
suzuki k5
moto che ho avuto ma non ho mai amato!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vengo dalle giapponesi ma ho sempre amato il made in Italy... ora ho una RSV di quelle fiche con carbonio, ohlins e OZ...
...non c'? niente di meglio al mondo!
Riguardo il freno posteriore, il mio ha sempre funzionato alla perfezione... perch? non l'ho mai usato... non c'? bisogno di usarlo quando hai un bicilindrico con frizione antisaltellamento (di serie), due san Brembo e un Ohlins (beato subito) davanti.
Se non lo usi non da problemi!
Sputer
- May 2005
- 461
- 46
- 0
al massimo il freno posteriore si usa in percorrenza di curva se devi chidere un po la traiettoria senza sbilanciare eccessivamente la moto. Io lo uso parecchio, a può capitare che si brucino le pasticche o l'olio, quindi una revisione ogni tanto non gli fa male !
Originally posted by limapedane View Postal massimo il freno posteriore si usa in percorrenza di curva se devi chidere un po la traiettoria senza sbilanciare eccessivamente la moto. Io lo uso parecchio, a pu? capitare che si brucino le pasticche o l'olio, quindi una revisione ogni tanto non gli fa male !
Tutto dipende comunque dallo stile di guida..
premesso che il tuo mecca ...di aprilia non ne sa un caxxo......
confermo che il freno post ....frena poco ma l'anteriore basta e avanza
l'unico problema per evitare rotture alla ruota libera è tenere la batteria sempre ben carica e non insistere troppo in fase di accensione se la moto non parte .......comprala
ho riferito di questa discussione al mio meccanico... (premetto che io ho un yamaha), ha detto che se compri aprilia di portarla da lui la moto che è meglio!!
Sputer
- May 2005
- 461
- 46
- 0
secondo me vi fate delle gran seghe mentali. Le moto vanno tutte bene e se si rompono si aggiustano, gli unici problemi che possono avere sono dei piloti fermoni che danno la colpa ai loro mezzi per le loro figuracce oppure capitare nelle mani di un demolitore che pensa di essere un mecca !
Originally posted by limapedane View Postsecondo me vi fate delle gran seghe mentali. Le moto vanno tutte bene e se si rompono si aggiustano, gli unici problemi che possono avere sono dei piloti fermoni che danno la colpa ai loro mezzi per le loro figuracce oppure capitare nelle mani di un demolitore che pensa di essere un mecca !
Duecentocinquanta
- Aug 2007
- 2509
- 40
- 1
- Carrara
- Libero professionista
- Aprilia RSV 1000 Factory
Originally posted by lacky View Postil motore V2 delel vecchie penso che sia quasi indistruttibile (sempre tagliandi regolare !!)
gli unici problemi erano nella ruota libera che x? era caratterizata dall'ostinazione dei possesori di accendere la moto anche con batteria sotto 0.... le nuove nemmeno quello... lo spurgo dei freni se ben fatto lo si fa 1 volta ogni tanto.
cambia meccanico o digli di imparare qualcosa sulla priliozza... sn moto che vanno da ***. Le moto pi? vecchie come dice Lacky avevano problemi con lo spurgo del freno posteriore (ma ti accorgerai che ti ? inutile nel 99% dei casi), e con la ruota libera che si rovina se fai partire la moto cn la batteria scarica.
Fine dei problemi! Io ho avuto una rsv del 2003 e ora ho una rsv del 2004..ogni volta che ci salgo su e ci faccio un giro sono contento come un bimbo al suo primo giocattolino!
Marco
Originally posted by albtuono View PostNo, non ? affidabile, comprati una Hornet
Va bene mi avete convinto anche se l'avrei comprata lo stesso. Pare quindi che abbia problemi di freno posteriore ma quello l'ho sempre usato solo per qualche sgommata prima dei semafori...piuttosto con san brembo anteriore della tuono, abituato ai freni di tolla dell'hornet, mi ci sono spalmato le palle sul serbatoio alla prima pinzata seria...
