info cerchi
    info cerchi
    Scusate mi serve una informazione,io ho una rsv modello 2004 volevo comprare dei cerchi di riserva per aver pronto sempre un eventuale cambio quando vado a girare in pista,mi anno proposto dei cerchi a buon prezzo di una modello 2003 vorrei sapere se li posso montare anche sulla mia.
    Alcuni mi dicono che vanno bene altri che non vanno affatto,altri che si possono adattare con dei distanziali ,mi potreste dire la cosa giusta grazie
    Così come sono non vanno....mi sembra ci siano dei distanziali per poterli utilizzare....attendi i più informati!!!
      già non vanno.... però se ti servono dei cerchi brembo per la 2004 ce ne ho una coppia giusto io... fammi sapere in caso...
        allora l'anteriore se hi le pinze radiali devi montare dei distanziali 2,5 mm x parte (io ne ho se ti possono servire) una stupidagine........il posteriore molta gente lo monta così comè altra gente gli fa uno spessore dalla parte corona se non ricordo male 2,2 mm (anche questo dovrei avercelo o fartelo fare.) altri invece montano un portacorona con corona disassata che secondo me è la cosa migliore
          Grazie per le risposte
          VISION a quanto me li venderesti grazie
            aapena riesco ti mando un pm.. per? leggendo lacky mi ? venuto in mente che i miei sono 2005 perci? con pinze radiali davanti... forse nemmeno questi fanno al caso tuo....
              Come ti hanno detto (lacky) le differenze sostanziali possono riguardare il cerchio anteriore solo se le pinze risultano diverse (come indicato se passi da normali a radiali devi inserire dei distanziali da 2.5, per il contrario dovresti far rasare i cerchi della stessa misura).
              Al posteriore dovresti montare un distanziale di circa 2.2 (circa dato che ci possono essere delle piccole differenze di montaggio/tolleranze), la mancanza di tale spessore (inserito tra pacco corona e cerchio, meglio se profilato come distanziale da inserire in quello già presente nel mozzo) produrrà uno strusciamento della catena sulla corona con conseguente consumo anomalo di entrambe i componenti.
                Originally posted by MacTwin View Post
                la mancanza di tale spessore (inserito tra pacco corona e cerchio, meglio se profilato come distanziale da inserire in quello gi? presente nel mozzo) produrr? uno strusciamento della catena sulla corona con conseguente consumo anomalo di entrambe i componenti.
                scusa mia la ripetuta ignoranza ..ma tra pacco corona e cerchio o tra pacco corona e forcellone ????
                  come ho scritto pacco corona e cerchio, se lo metti dall'altra parte non fai che peggiorare la situazione
                    Andrebbero benissimo io o la factory 2004 quindi il modello con le pinze radiali
                      allore con pinze radiali vai sicuro.. misura da piano disco dx a quello sx e la misura deve essere 115 mm il post se ? di una rsv nuova ? sicuramente ok.
