Info su Verniciatura
    Ho finalmente deciso come verniciare la tuono , tutta nera opaca , la cosa pi? semplice
    Mi serve qulche dritta , primo ho riparato la vtr con stucco in vetroresina e vetroresina in alcuni punti , quindi ho gran parte del pezzo gi? verniciato ed alcune parti con lo stucco , devo passare il fondo o non serve ?
    Poi vado a verniciare , quante mani di vernice di nero ? C'? differenza di tecnica tra la prima e le altre mani di vernice ? Quanto tempo devo aspettare tra una mano e l'altra ? C'? qualche tecnica particolare per sparare la vernice ? Ho una pistola per compressore con il serbatoio in alto , ho degli ugelli da 1,4 1,8 e 2,5 , quale uso ?
    Stesse domande per passare il trasparente opaco...
    Ultima cosa , ? possibile trovare gli adesivi della tuono factory 2004 ?
    grazie
    dagli poi il trasparente opacizzante se no sai come la righi subito
    non te ne fai nenche un idea
    dagli dello stucco a spruzzo (il fondo) se no la vernice non aggappa bene
    poi un volta dato ricarteggia il tutto e vernicia in luogo caldo e asciutto
    per la verniciatura occhio ch efare stronzate e' facilissimo
      'scolta me...per fare un lavoro fatto bene, prendi le carene, le carteggi x bene in TUTTI i punti anche i + piccoli (altrimenti ti si screpola o non attacca bene)...poi dai un bel fondo dappertutto...2 mani di nero...aspetta ALMENO 24h tra una mano e l'altra...in tanto lo fanno dopo poche ore, ma x fare un lavoro fatto bene (tanto che fretta hai?!?) ti conviene fare così...te lo assicura il figlio di un decoratore...poi aspetti ancora un 24h e dai il trasparente opaco. Cerca di essere bello omogeneo nelle passate con lo spruzzo, evitando di bloccarti su alcuni punti altrimenti ti cola...passate costanti e leggere
        perfetto grazie , in una mano di vernice come mi regolo per il numero di passate ?
          Eh io di solito vado ad occhio...considera che devi metterne la giusta di vernice, altrimenti ti cola troppo...la giusta in modo che sia coprente (magari dai il fondo bianco) e che non coli
            bon la teoria ce l'ho , mi compro cmq un altro pò di carta vetrata , servirà sicuramente per rifare il lavoro
              Il fondo v? messo solo sulle parti riparate, perch? sove gi? verniciata basta carteggiare con la carta finissima. La vecchia vernice funge gi? da aggrappante e non fai spessore aggiuntivo che f? solo male.
              Cerca di mettere meno vernice possibile perch?, non essendo elastica, pi? ne metti e pi? hai una superficie che tende a crepare.
              Per fare un lavoro fatto bene, dai una mano di colore, poi carteggia a acqua con la 1000. Dai un altra mano leggera e ripassa con la paglietta da carroziere, per opacizzare e levare la polvere di colore. A questo punto dai il trasparente e hai finito
                bene mi torneranno utili anche questi consigli , thx
