Help luci strumentazione
    Salve, qualcuno sa se ? possible cambiare il colore della retoilluminazione nella strumentazione della RSV 2002? Vorrei cambiare quell'arancio con un bel blu.
    Sapete anche come si fa?
    Grazie!!!!!!!!!
    E' una cosa che sto pensando di fare anche io, prima o poi mi ci metto. Comunque le soluzioni sono due. O si colorano con una vernice blu trasparente e resistente al calore le lampadine originali (si fanno tipo le lampadine dell'albero di natale, per capirsi), o si sostituiscono con dei diodi led a luce blu con resistenza annessa ad ogni singolo led, per poterli alimentare a 12 volt (mi pare che ci voglia una resistenza da 1/4 di watt e 1 Kohm messa sul polo negativo, o catodo).
      Le lampadine originali sono trasparenti con un "cappuccio" colorato..basta trovare dei "cappucci" di un altro colore, magari in qualche autoricambio e fornitore elettrico
        La cosa non sarebbe troppo impegnativa da fare. magari tolgo solo il cappuccio e vedo com'è bianco.....
        Ho visto stamai un autoricambi con le lucette gia colorate che credino siano della stessa tipologia, costano qualche eurino ma si puo fare. Credevo fosse piu problematico. Stasera tiro giu le originali e domattina le compero se sono OK! Valà che con poco ce la caviamo.
        Grazie Raga!!!!
          non sono solo le luci ad essere colorate, ma anche gli sfondi dei display, non è difficile ma un po rischioso bisogna smontare tutto
          ma.............. tutto si può fare
            Spiega, spiega..in che senso il fondo del display? E' una pellicola o un vetrino colorato?
              Unendo sfondi arancio e lampadine blu?
              Una porcata o un violetto scuro?
                L'hai detto fratello!
                strumentazioni RSV esistono con fondo verde o Rosso. Credo per enfatizzare e sicuramente per uniformare il colore dovuto a fonti luminose puntiformi, sul fondo di ogni display c'è anche un "foglietto" di plastica anche stampata di colore verde o rosso.
                "anche stampata" intende che la plastica è colorata, e viene stampata una specie di sfumatura nera.
                dai su divertitevi anche voi!
                PS su quello fatto da noi tutto è stato messo in versione blu anche le spie
                  Scusa liquid ma nella modifica della strumentazione che hai realizzato, è stato tolta questa plastica rossa e sostituita con altra di colore blu?
                  Avresti per caso la pazienza di elencare in pochi passaggi il come rimuovere questa plastica e cosa potrebbe danneggiarsi nello smontaggio?
                  Grazie 1000-V2!!!!!
                    Scusa liquid ma nella modifica della strumentazione che hai realizzato, ? stato tolta questa plastica rossa e sostituita con altra di colore blu?
                    Grazie 1000-V2!!!!!
                    l'ho fatto qualche mese fa, non ricordo cosa abbiamo messo al posto della plastica.
                    Okkio che devi proprio togliere i display dal supporto metallico per cui non solo potrebbe scheggiarsi o peggio rompersi il modulo, ma potrebbero poi non funzionare pi? tutti i segmenti.
                    Io avevo un un cruscotto di avanzo e pezzi di un altro prima di fare questo.
                      Allora meglio, considerando come vanno le cose ultimamente, di provare a mettere led blu con plastica rossa e vedere che ne esce fuori.
                      Se fa proprio schifo lascio e abbandono l'idea.
                        te sei proprio sborone dentro
                          te sei proprio pirla.
                          mica ? il mio.........
