Domanda tecnica da 'gnorante
    scusate la gnoransa....
    ma mi spiegate cos'? sto ruota libera???
    e poi io col magnesium e la tuono fattoria 07 c'? l'ho o l'hanno eliminato???
    Ma va che sei proprio gnorante eh!!!
    Io non so cosa sia...ma so che sul magnesium non c'è..e quindi sulle nostre motine non l'anno messo!!!!
      La ruota libera c'? anche sul magnesium, semplicemente la procedura di avviamento grazie al motorino passo passo del minimo ? migliore . Comunque la su citata ruota libera collega l'albero motore con il motorino di avviamento quando si preme il magico bottoncino per avviare i nostri bicilindrici e funziona, per intendersi, con lo stesso principio del pignone posteriore della bicicletta, che in un senso ingrana e porta in rotazione la ruota, l'albero motore in questo caso, e nell'altro gira "a vuoto".
        Vedi che sono gnorante pure io!!!!!
          E' l'ingranaggio che collega il motorino elettrico dell'aviamento con l'albero motore.
          Quando l'albero motore gira pi? velocemente (motore avviato) si disinnesta o gira in folle. (ruota libera)
          Credo
          Nel modello premagnesium, dove vi erano problemi di dimensionamento impianto elettrico-batteria, in caso di carica insufficente dell'accumulatore, il sistema andava il til (si avvertiva un forte Cloock!! provenire dal motore) e alla fine potevano manifestarsi rotture.
          Con il magnesium ? stato rivisto il tutto e il problema non si manifesta (credo).
          Nella Tuono le luci (anabaglianti obbligatorie per legge) si accendono sono ad avviamento avvenuto, per diminuire i cali di tensione.
            'Mazza alb come sei imparato!
              Ci vorrebbe il Mac o Fiore.
              Aspettiamo domani?
                beh intanto GRAZIE delle info.....ora ho capito che mizzeca è sta ruota libera.........
                  Az bel problema...quanto costa il giochetto se si spacca?
                    non poco...mi sembra di ricordare che 500? ce li lasci tutti (almeno)...ma aspettiamo i guru...
                      La ruota libera vera e propria si puo' anche comprare alla ducati, é uguale a quella del monster 800 se ben ricordo e si risparmiano un bel po' di soldini. Comunque se si spacca davvero tutto sono diverse centinaia di euro.
