ancora vibrazioni
    ancora vibrazioni
    da quando ho cambiato pastiglie ho sempre un problema di vibrazione sulla prima parte della pinzata, cosa potr? mai essere?
    con le vecchie non lo faceva, con queste nuove invece vibra, ho gia fatto rodare per bene le pastiglie ma questa leggera vibrazione ancora non sparisce
    dischi? montato male qualcosa?
      montato male qualcosa? ma cosa?
      Ho solo smontato le pinze?
        non saprei, pulito le superfici tra pastiglie e pinze? hai controllato la scorrevolezza dei pistoncini?
        non ho la soluzione, butto li qualche suggerimento
          scorrevolezza pistoncini???
          in che senso??
            Pastiglie montate correttamente? Pinze serrate con la coppia corretta? Prima di cambiarle lo faceva già?
              le pinze si le ho montate correttamente, con leva frenata ho avvitato le pinze,
              la coppia l'ho fatta a mano ma non credo sia questo il motivo, credo.
              prima di montare le pastiglie non l'ho faceva
                Con la leva fretana?!?
                  come dice il manuale officina, devi tenere la leva del freno tirata, prima di avvitare le pinze freni, in modo che si allineano.
                    Considera che l'azionamento della leva freno facendo lavorare le forke serve per allineare correttamente le forke...quindi, se non hai smollato il perno ruota o le viti dei piedini forcella, non c'è motivo di rifarlo
                    Ah...un consiglio...dopo aver fatto il cambio pastiglie, effettua un buon spurgo dell'impianto...può capitare che allargando i pistoncini delle pinze, trafili dell'aria...e non è bello rimanere senza freni (capitato personalmente a me)
                      si quello che dici tu ? un altra cosa,
                      la leva freno la si tira per far si che la pinza, sia allineata con il disco per far si , che quando poi si frena, le pasticche arrivano contemporaneamente sulla superfice del disco.
                      Non tenendo tirata la leva del freno prima di avvitare le pinze, pu? verificarsi che la pinza sia spostata di qualche millimetro pi? a destra o a sinistra, e quando si frena arrivano prima le pasticche di un lato e poi l'altro.
                      >Spurgo gi? fatto!
