manutenzioni domenicali
    Visto che sono a piedi in attesa di ritirare il libretto per il collaudo, ho deciso di fare un poco di manutenzione alla 04...... cambio candele...mannaggia la pupazza e quando ho deciso di farlo, pipetta del cilindro anteriore andata, ? rimasto il gancio sulla testa della candela.. adesso devo aspettare il ricambio , ? la seconda volta che cambio le candele ed ? la seconda volta che succede!!!! solo a me???
    MM dato che dovrei cambiarle pure io.. di cosa si tratta, che non ho ben capito?
      No non ? capitato solo a te anche io ne ho rotto una solo quella del cilindro posteriore ciao
        Matley tu DEVI stare fermo!!!!
        La meccanica non fa per te!!!!
          ho anche le chiavi nuove!!!!
          Per CG: mentre smonti la pipetta del cavo della candela pu? capitare che il "gancio" che ? solidale con la pipetta si stacchi e ti resta attaccato al cappuccio della candela.
          Risultato: pipetta da buttare e raccolta di madonne esaurita.
          PS basta comprare la pipetta e non tutto il cavo, in quanto la pipetta si "svita" dal cavo
            Ah, buono a sapersi...
              ahahahahhahahahaha.....sei un bruto....
