Rendere pi? silenzioso un terminale...
    Lo so pu? sembrare un'ersesia, per? visti i vari problemi che si incontrano in pista e a volte pure in strada, se un terminale regolarmente omologato con DB-killer montato risultasse davvero troppo rumoroso ai vari controlli controlli voi cosa consigliereste di fare, o come operereste???
    quella che posto qua sotto pu? essere una cosa fattibile??? avete altre idee o soluzioni da proporre...
    la mia idea ? di tagliare la parte rossa e poi arrivare a riunire le due estremit?... il risulato potrebbe poi essere questo:
    altra domanda, secondo voi, poi, il db-killer meglio risaldarlo?? oppure basta unirlo nel miglior modo possibile...
    grazie
    Credo sia preferibile risaldarlo... metti che poi vanno in vibrazione i due lembi, e fai oltre al rumore degli scarichi, anche rumore di ferraglia!!! Che vuoi sembrare na ducati???
    Cmq, non so quanto possa essere buona quella soluzione... mmmhhhh...
    Credo che questa sia la soluzione piu silenziosa...
      ma come, vuoi silenziare ancora di pi? un dB killer?
        evidentemente gli si frastuona il cervello con quei due pezzi d'arte!io penso che cosi potrebbe anche fare meno casino per? saldali i pezzi....
        altrimenti un'altra soluzione potrebbe essere tappare la parte interna del dbkiller e fare dei fori calibrati sui lati dello stesso in modo da dare un "giro fumi" ai gas di scarico. non sono capace di disegnartelo ma spero tu abbia capito.
          vuoi venire a sentire i miei terminali cantare...
            Cri...e anzichè fare questo lavoro...perchè non saldare in fondo al db killer un tondino forato?
              Ho provato a farti un disegnino...... non pigliare po culo ehh!!
                sinceramente non ci sono ancora saltato sopra e usata, per ora mi ha allarmato il rumore da ferma.. magari andando si sente meno, o magari non sentendo da settembre rombare il mio motore mi son dimenenticato del suo canto... per ora voglio capire come potrei trovar rimedio... magari poi non serve e non lo faccio...
                in fin dei conti i terminali sono omologati cos? e io mica ci posso fare nulla... ? colpa di akra
                  grazie a dani e marino (che tra l'altro è la foto postata da kastoro) altre due buone idee, sempre se trovo uno che mi fa il lavoro...
                    .......allora semmai mandagli il conto dei multoni ad AKRA.... vediamo se te li paga!!!
                    in caso positivo tolgo i db killer ai miei e le eventuali multe le mando anch'io ad akra!! hahahahahahah
                      no i tuoi se togli non son pi? omologati...
                      i miei si...
                        azz ? vero!!! uffaaaaa..
                        ma va che i MIEI vanno benone cosi come stanno!!! vero???
                        notteeeeeee
                          penso che l'idea di castoro e di 12 sia la + semplice e la meno dispendiosa ma soprattuto la meno invasiva se dovessi ristapparli.... prima di leggere le loro risposte avevo fatto lo stesso loro pensiero.... comunque secondo me ti converrebbe prima provarla in movimento se la hai accesa in box il rumore ? amplificato dalle pareti e ti sembra che butti giu la casa.... poi secondo me basta saldare una lamierina tonda sul foro e poi con un trapano cominci fai un buco sulla lamierina ess da 10 mm li provi troppo tappati lo ripassi da 12 lo provi e cos? via fino a trovare il giusto compromesso prestazioni rumore... lascerie stare per il momento fori laterali.... che potrebbero rovinare inreparabilmente il db-killer.
                            i miei si...
                            Come?! Spiega un po' questa storia che non l'ho capita!
                              se 12 cava i dbkiller i silenziatori diventano non omologati mentre quella di vision fa gi? il bordello con i dbkiller quindi in configurazione omologata
