Misure mono per Tuono 06
    Originally posted by tuonomax View Post
    no,lui non l'ha piu' provata.....questo fine settimana c'e' il motoraduno e le strade si trasformano in qualcosa di assurdo tra traffico velox!!! I test sono rimandati!!!! Prima avevo l'RSV '02 e mi sembrava che davanti affondasse meno in frenata.....e' solo una mia impressione??
    metti una fascetta sullo stelo...........cos? vedi se affonda molto oppure ? solo una senzazione avendo il manubrio alto rispetto all'RSV .
    Ciao Fiore
      gia' messa....adesso aspetto di poter fare qualche strada adatta al "test"!!!! per adesso non devo agire sull'idraulica??? e' ancora quella originale....puo' aiutarmi in qualche modo??
        la sensazione del manubrio che si chiude nelle curve lente!!!!
        sono le gomme...
          Originally posted by rsvsteve View Post
          sono le gomme...
          Vero, in parte.... in parte è lo sfilamento forcella di due tacche (oltre l'originale) e di un +1.5 mm di interasse mono....a mio parere è ancora troppo "carica" sull'anteriore
            Grazie Fiore, la fascetta ? stata messa
            credo tu abbia ragione, si tratta della sensazione differente data dal manubrio e dalla postura pi? eretta che "limita" un po' la percezione dell'anteriore.... diciamo l'RSV ? pi? comunicativa, da questo punto di vista. Ma una volta trovata la fiducia, la moto frena e piega molto bene
              prima metti gomme nuove, davanti e dietro, gonfiate alla giusta pressione, e poi provi a lavorare su sospensioni e geometrie. Ripeto: secondo me da come descrivi il problema sta nelle gomme.
                Le gomme sono relativamente nuove (Dunlop GP con circa 1500 km) e gonfiate alla pressione giusta.... diciamo che ho trovato la moto un po' messa male in quanto a geometrie (sfilata davanti di 1 cm e interasse mono aumentato di 8 mm).... in aggiunta a gomme "svelte" e manubrio alto, la frittata ? fatta
                Ora la situazione ? sicuramente molto migliorata... ma ripeto, bisogna riportare la tuono vicina all'assetto originale e poi, eventualmente, lavorare partendo da l?.
                  Io passando dalla rsv alla tuono non ho trovato sta grandissima differenza... forse però sono avvntaggiato da aver montato le ohlins... la cosa che invece ho notato è il consumo dei pneumatici, pur giando molto tranquillo il pneumatico posteriore mostra il segno di un ottimo appoggio, mentre l'anteriore molto molto meno pur dando un segno di ottima stabilità...
                    azz....8mm. mi sembra tanto x il mono effettivamente
                      ? tanto s?! in aggiunta allo sfilamento anteriore, poi...
                      Vabb?, diciamo che gli esperimenti, se non fanno danni, aiutano a comprendere gli errori...
                        per le 209 gp usate in strada quanto deve essere la pressione??? Docste ha un'opinione e altri amici una all'opposto....
                          Tranquillo, la mia "opinione" è l'indicazione di Mr.Tire....quindi mutismo e rassegnazione!
                            2.3 ant e 2.3 post
                              Originally posted by gattobastardo View Post
                              2.3 ant e 2.3 post
                              C.V.D.
                                ero partito con 2.2 ant e 2.4 post, ma mi trovavo estremamente scivoloso in uscita curva, adesso con 2.3 sia ant. che post. sono OK! ;-)
