cruscotto multifunzione tuono
    scusate una domanda, ma siccome io quando vado in pista amo staccare e togliere le frecce mi sapete dire come diavolo si fa ad eliminare le fastidiose icone che mi avvertono che gli indicatori non funzionano (grazie li ho tolti) e sopratutto il simbolo in alto a dx col triangolo, quello dell'immobilizer sempre acceso??
    mamma aprilia invece di equipaggiare con sti gadget da scooter il multifunzione non poteva mettere un bel segnalatore di marcia inserita o meglio un indicatore della benzina??
    se cortocircuito i due poli delle freccie fulmino tutto o semplicemente elimino i problemi dal cruscotto???
    graaaaaaaaaaaasssie!!!
    Scusa ma.....
    tu in pista riesci a guardare le spie di lampadina folminata?
    Io fatico a vedere quella rossa del limitatore!!!!!!!!
      no no non vedo ne l'una ne l'altra!!!
      ma quando torno nei paddock mi piacerebbe vedere la temp del motore e poi ? una cosa che mi urta i nervi ...
        Non so ma prima di cavallottare aspetta qualche guru, io non so aiutarti.
        A pelle facendo un ponce la strumentazione dovrebbe leggere come una continuit?, data dal filo in tungsteno dellla lampadina. Quando si brucia la lampadina, strumentazione legge circuito aperto e segnala, ma.....
          Nel libretto c'? scritto che per uso pista se si toglie il cavalletto,i contatti di massa vanno ponticellati
          Quindi forse anche le frecce .......per? non mi prendo la responsabilit?
            si si pensavo anch'io na roba del genere per?....... la lampadina ha una resistenza decisamente diversa rispetto a un cavallotto di rame.... e se poi friggo tutto???
            heeeeeeeeeeeeeeellp guru heeeeeeeeeeeelpp!!!
              mi sono permesso di rompere le scatole al mitico fiore in pm che mi ha dato rapidissimo la risposta: al posto della freccia va messa una resistenza da 10 watt
              grazie Fiore!! appena la reperisco la installo!!!
                Un bel po' di nastro sopra?
                  che fa lo stesso carico della lampadina....ma sai da quanti ohm?
                    ahemm.... per gli ohm non saprei.......... devo chiedere a un amico che ne capisce qualche cosa e poi ve lo dico!!
                    anche senza nastro ? uguale, il cruscotto rompe i cocchi uguale!!
                      gi?, semplice ed economico
                        infatti... non vedo xche' scomodarsi piu' di tanto...
                          perchè a differenza delle altre tuono e le altre rsv la nuova tuono segnala nel cruscotto la mancanza o la rottura delle lampada... perciò il nastro ve lo attaccate dove volete ma non chiude il circuito...
                            ma come la sengala?
                            se e' una spia... copriamola come si fa x il contakm!
                            vision non ho presente il cruscotto della nuova tuono.. illuminami... ( senza resistenza xo')
                              ma come la sengala?
                              io per ora lo ho visto solo spento ma credo che si accenda nel display una segnalazione e non proprio una spia... perci? va a togliere la segnalazione della temperature motore.. cosa che in strada non ? poi cos? importante ma magari in pista...
