rsv-r 03 perdita olio ohlins
    ieri stavo caricando la moto sul carrello, quando sullo stelo sx vedo dell'olio, noooooooooooo, do una pulita, 2 pompate e di nuovo olio. ma cazz. hanno 3000 km, non sono un impennatore, ci ho fatto una sola giornata in pista, e gi? ci sono da cambiare i paraoli???? quanto mi coster? questo scherzetto????
    una 80ina di euro
      Sulle Ohlins ? facile che si presenti questo inconveniente... Con meno di 100euro dovresti risolvere..
        bene bene se sono solo 100 euro no problem.
          nel 90% dei casi è solo il labbro interno del paraolio che si gira dalla parte sbagliata. Succede sopratutto quando la moto è ferma da un pò e la muovi la prima volta: lo stelo è secco e il labbro di gomma si "aggrappa" e si gira dalla parte sbagliata.
          Il barbatrucco per risolvere è questo: prendi una pellicola di film fotografico, falla scorrere tra lo stelo e il corteco, poi muovila in su e in giù ripetutamente facendola al contempo girare attorno allo stelo, uscirà un pò di olio, ma il labbro tornerà in posizione. In alternativa puoi usare anche lo spessimetro, ma viene meglio con il film fotografico perchè è + "croccante" e ha già una forma curvata che segue facilmente lo stelo. Poi dovrai ripristinare il livello dell'olio!
          PEr evitare questo tipo di inconveniente (capita sopratutto sulle Ohlins perchè per essere molto scorrevoli hanno anche i cortechi + laschi e quindi più soggetti allo "scavallamento" del labbro) basta tenere ben morbido il corteco e scivoloso lo stelo applicando di tanto in tanto un velo di grasso siliconico.
            come ti hanno detto ciao ciao paraolio...
              Aggiungo solo una cosa.
              Se devi cambiare il paraolio, ti conviene metterne uno non originale (molti consigliano quelli del GSXR 1000 del 2004).
                Originally posted by leoallafila View Post
                nel 90% dei casi ? solo il labbro interno del paraolio che si gira dalla parte sbagliata. Succede sopratutto quando la moto ? ferma da un p? e la muovi la prima volta: lo stelo ? secco e il labbro di gomma si "aggrappa" e si gira dalla parte sbagliata.
                Il barbatrucco per risolvere ? questo: prendi una pellicola di film fotografico, falla scorrere tra lo stelo e il corteco, poi muovila in su e in gi? ripetutamente facendola al contempo girare attorno allo stelo, uscir? un p? di olio, ma il labbro torner? in posizione. In alternativa puoi usare anche lo spessimetro, ma viene meglio con il film fotografico perch? ? + "croccante" e ha gi? una forma curvata che segue facilmente lo stelo. Poi dovrai ripristinare il livello dell'olio!
                PEr evitare questo tipo di inconveniente (capita sopratutto sulle Ohlins perch? per essere molto scorrevoli hanno anche i cortechi + laschi e quindi pi? soggetti allo "scavallamento" del labbro) basta tenere ben morbido il corteco e scivoloso lo stelo applicando di tanto in tanto un velo di grasso siliconico.
                Ti ha gi? detto tutto Leo ottimamente preparato
                Se dovesse essersi rovinato sarebbe meglio fare entrambe gli steli (ed in quel caso il prezzo sarebbe sui 100/120) ma decidi per uno non dovresti spendere tanto (portandogli la canna per?).
                  Io ho cambiato un paraolio a 40€ lavoro compreso
                    interessante....................
                      ho consegnato entrambi gli steli, speriamo di riaverli domani, visto che luned? dovrei girare.
                        io sono uno che tendenzialmente ad ogni semaforo o stop con le condizioni giuste arriva in stoppie e riparte in penna, se ogni volta che notavo una perdita dalle forcelle avessi cambiato i paraolii a quest'ora sarei sul lastrico :-D
                          Bravo leo... consiglio molto interessante quello della pellicola!
                            quindi dopo aver perso abbondanti gocce di olio, se facevo il giochino con la pellicola, luned? avrei potuto girare tranquillamente dici?
                              ti hanno gia consigliato in tanti e penso siano tutti consigli validi.....
                              pongo un'idea ma se come ha detto qualche ragazzo i paraoli si seccano e si girano non ? meglio con un pennellino o qualche cosa del genere ogni volta che si mette in box la moto per un po di tempo bagniare di olio gli steli e i paraoli????
                              forse ? una cosa stupida ma mi ? venuta in mente ora.....
                              io ho montato da ieri le ohlins sulla mia tuono con le showa 15000 km 4 anni di vita e molti giorni ferma al freddo al gelo in box sia sui cavalletti sia sul cavalletto laterale e quando era ora di ripartire una caricata alla baatteria e si partiva ....... e di olio nemmno l'ombra. non vi semba srtrano che una forcella considerata di categoria "inferiore" sia sotto questo punto + valida di una + costosa e blasonata?
