Che differenza c'??
    Che differenza c'??
    Devo cambiare le gomme alla mia RSV e volevo sapere che differenze ci sono tra un pneumatico stradale e uno slick, visto che da quest'anno la user? solo in pista. Non ho tovato nessuno che mi abbia dato una risposta convincente ....mi affido a voi!!!
    io la vedo sempre in maniera forse troppo semplice... ma...
    una slick ha più gomma... e più gomma metti a terra meglio è
    poi magari mi sbaglio, ma a me è sembrato sempre un concetto così semplice...
      la slick solitamente è una gomma con carcassa molto rigida e una mescola che ti permette di fare più giri senza surriscaldarla (e quindi avere perdita di prestazione)... ovviamente ci sono anche gomme intagliate con prestazioni assoultamente di tutto rispetto.
      pro- aderenza ottimale e comportamento sincero e diretto
      contro- devi scaldarle bene e per mantenerle in temperatura devi girare a un bel passo... in caso contrario molto meglio un'intagliata sportiva.
      Per quanto riguarda la gomma a terra.... dipende solo dalla forma, l'importante è che sia compatibile con le misure dei cerchi
        esempio
        Pirelli Diablo supercorsa, l'unica differenza tra l'intagliata e la slick ? la presenza degli intagli
        stessa mescola
        stessa carcassa
        stessa impronta a terra
        stessa velocit? di riscaldamento ma...
        piu gomma....
        io tra le due in pista... scelgo quella con pi? gomma... sbaglio?
          Originally posted by Alex1300 View Post
          esempio
          stessa mescola
          stessa carcassa
          piu gomma....
          io quoto, per quello che ho potuto testare personalmente... a me quello che dicono le cartelle stampa interessa poco... quando uso pirelli o metzeller nelle due configurazioni, l'unica differenza che noto ? che glli intagli sono pi? sensibili alla tendenza a strappare, avendo maggiori "punti di attacco", ma nel caso di questi due marchi, la differenza tra intagliate e slik ? davvero impercettibile(per il mio livello di sensibilit?). Poi ci sono quelli che sentono il clik e via discorrendo.. e ci sono anche quelli che se leggono una cosa, poi la sentono anche. (n.b. oviamente andrea non era riferito a te o al tuo intervento! )
            se vuoi adattarti al grip della pista in maniera più "delicata" ci sono sempre le intagliate in mescola...
              ehm dipende dal tipo di gomma...non è detto che ci sia più gomma a terra, in molti casi non è così.
              Certo in rettilineo c'è più gomma..ma non credo che questa sia la differenza sostanziale
              Da quanto so nel caso di slick intagliate (sc, racet..etc) la differenza risiede nella rigidità della struttura (la mancanza di intagli la rende più rigida), minore tendenza a strappare (come detto da bull) e maggiore precisione nella guida (proprio in virtù della flessione omogenea).
                esempio
                stessa mescola
                stessa carcassa
                piu gomma....
                si ma tra pirelli supercorsa senza intagli e pirelli superbike slick ce ne passa... ok sono entrambe slick.. ma la carcassa e le mescole non penso siano proprio uguali...
                idem michelin pilot e dunlop k(ecc)
                  quest'anno provo le slick pure io...ovviamente dunlop e poi saprò dire se preferivo questa o le intagliate
                    bull, Mac...si sente la vostra esperienza..
                      bhe la Pirelli Diablo Superbike ? l'evoluzione del Dragon Supercorsa...
                      io le ho usate entrambe e posto il mio cancellismo assoluto, la seconda l'ho trovata un filino pi? rigida... ma mai avuto alcun problema
                        le redline mai provate alex?
                          beh certo di problemi non penso ne diano. forse le differenze erano molto pi? marcate almeno 5 anni fa, quando la differenza tra slick (vera) e intagliata erano maggiori.. ultimamente anche le gomme "stradali" hanno fatto bei passi in avanti.
                          Io per ora continuo a usare le intagliate cos? le inizio in pista e le finisco in strada... e poi sono troppo cancello per usare le slick.
                            no... sempre e solo usato Pirelli in pista
                              Andrea io parlo per quello che ho provato.
                              La mia esperienza in pista l'ho vissuta quasi esclusivamente su Pirelli e Metz. sia slik che intagliate, quasi sempre in mescola intermedia. Onestamente non ho mai sentito grandi differenze di comportamento tra le due tipologie di gomme. O cmq non ho mai sentito differenze imputabili alla presenza o meno di intagli, escludendo una maggiore tendenza allo strappo per le gomme intagliate. Sicuramente l'assenza di intagli conferisce maggiore rigidit? alla superfice di appoggio, ma credo che per sentire certe differenze si debba poter confrontare le due diverse gomme, entrambe nuove, sulla stessa moto, con medesime tarature e condizioni climatiche. Altrimenti imho le differenze tra intagliate e slik si perdono tra le sensazioni che d? una gomma nuova e una usata o magari una giornata pi? calda e una pi? fresca e via dicendo...
                              Sicuramente se parliamo di Dunlop il discorso cambia perch? le differenze tra le due tipologie di gomma sono decisamente pi? marcate, specie a livello di carcassa... Io purtroppo ho provato solo le dunlop Red Line e quindi non ti s? dire come si comportano le slik di questa marca.
                              b
