Pompe freno radiali
    Pompe freno radiali
    Ho appena montato le radiali Discacciati al freno ant. e frizione (da 19 e da 16 mm.) sulla mia Tuono.
    La forza da applicare ? da bestia (ho appena terminato la fase di spurgo - olio DOT 5.1).....
    Ma cambia dopo un po'...?
    Un amico mi dice che aumentando il diametro della pompa, fermo restando il resto, aumenta la forza da applicare per maggiore resistenza.....io pensavo il contrario.
    Ho montato anche tubazioni Fren Tubo Carbotech.....
    Corro in palestra per allenare gli avanbracci????
    pensavo anche io che diminuisse io ho appena ordinato l'attuatore frizione quando mi arriva vedo se facio + o - fatica.
    Ciao buona palestra.
      premesso che il tuo amico secondo me ha detto na cacata ma fai fatica su entrambe?
        Sulla frizione ? da bestia
        Per il freno ant.....bhoooo!! appena faccio un giro vedo...
          Per la frizione con il tuo attuatore devi montare una 14, altrimenti lo sforzo richiesto e` troppo elevato.
          La 19 che misura di interasse ha? Ossia: 19X20, 19X19...
          Per chiarimenti:
            Scusate ma io freno con uno o due dita sulla tuono?
            Che fatica fate voi?
              Infatti! Pensa che io sto iniziando ad usare pure la frizione con 1 dito (in accelerazione solo).
                ...perch? col bicilindrico si frena?
                  il diametro di 16mm sulla nostra frizione non va mica bene...ma soprattutto, col nostro impianto, ? sconsigliato l'uso del DOT 5.1..........ONLY DOT 4!!!
                    anche io freno con 2 dita...
                      **** non ci avevo pensato, un solo ditino pere sulla frizione?
                      Ma quella ? pi? dura per?!
                        Per chiarimenti:
                        www.discacciati.net
                        19x19.....che cambia
                          il braccio di leva... una 19x18 ? pi? decisa come frenata e meno modulabile di una 19x20 o di una 19x22
                          sulla yamaha avevo montato una 19x22 Tarox e mi trovavo benissimo, modulabilit? e potenza
                            perch? da 16'' non va bene col nostro impianto.....
                            e perch? il DOT 5.1 non v?......sono 3 mille e 6 anni che lo adopero......anche in pista e va alla grande
                              dipende dalla staccata......1 o due (da ruota post alzata.....)
