da gpone:
Aprilia svela il nuovo motore Superbike: a quando la MotoGP?
La passione di Aprilia per le competizioni ha radici profonde. Sin dagli esordi del marchio, Aprilia ha sempre ritenuto le gare e il confronto diretto una palestra indispensabile non solo per il blasone, ma anche e soprattutto per far progredire al massimo la produzione di serie.
? con queste premesse che ? nato il motore pi? rivoluzionario e potente mai costruito da Aprilia. Un quattro cilindri da (in versione corsa) oltre 210 CV (154 kW), destinato a competere nella Superbike.
La grande conoscenza Aprilia sulle ciclistiche accoppiate ai motori a V stretto non poteva e non doveva andare sprecata. Per questo motivo, dopo infinite simulazioni, la scelta ? caduta su una architettura a V di 65?, molto vicina a quella utilizzata fino ad oggi da Aprilia per i suoi motori bicilindrici e che ha consentito di sfruttare il Know How ciclistico accumulato fino ad oggi.
L?architettura a V stretto consente, infatti, la realizzazione di un motore con ingombro longitudinale incredibilmente ridotto favorendo la centralizzazione delle masse e la realizzazione di una ciclistica estremamente performante (interasse compatto, forcellone lungo). Inoltre, un quattro cilindri con questa configurazione risulta stretto come un bicilindrico e permette ai progettisti di utilizzare alesaggi maggiori a tutto vantaggio di una maggiore respirazione e del raggiungimento di regimi pi? elevati (13.500 giri effettivi), senza penalizzare l?ingombro trasversale, fondamentale per l?aerodinamica.
Grazie ad un angolo della V leggermente superiore ai 60? i progettisti hanno avuto a disposizione uno spazio maggiore per l?ottimizzazione dei condotti di aspirazione, massimizzando cos? il rendimento del motore. Aprilia ?Race Machine? ha una fluidodinamica da riferimento che nessun propulsore a V stretto pu? vantare.
La distribuzione adotta un sistema del tutto particolare che consente di avere teste estremamente compatte. La catena di distribuzione laterale muove, infatti, solo l?albero a camme d?aspirazione, secondo un giro catena ottimale per la precisione della fasatura e per la durata della catena stessa. Una coppia di ingranaggi piazzata al centro della bancata dei cilindri trasporta il moto anche all?albero a camme di scarico. Questa soluzione ha consentito ai progettisti di realizzare una testa estremamente compatta nella zona di scarico. ?Race Machine? ? addirittura pi? compatto del V60 Magnesium attualmente montato sulla RSV.
Un contralbero provvede a smorzare le vibrazioni di primo ordine portandole addirittura ad un livello inferiore ad un V90.
Il basamento ? monoblocco con canne cilindro integrali, per offrire il massimo della rigidezza e della costanza di rendimento.
La tecnologia meccanica pi? raffinata ? ovviamente accoppiata all?elettronica del futuro. Il motore Aprilia utilizza una tecnologia Ride by Wire con uno schema mai utilizzato prima d?ora su una moto. Nessun collegamento diretto tra acceleratore e le farfalle la cui apertura ? integralmente gestita da una centralina Marelli di ultima generazione. Ogni bancata ha un servomotore dedicato che opera esclusivamente sui due rispettivi corpi farfallati. In questo modo l?apertura delle quattro farfalle e conseguentemente la quantit? di carburante iniettato pu? essere gestita in modo indipendente. Una soluzione che apre nuove frontiere nella gestione di un motore cos? potente, con possibilit? pressoch? infinite di gestire l?erogazione del motore per le situazioni di guida pi? disparate fino ad avere un vero e proprio controllo di trazione.
L?alimentazione sfrutta due iniettori per cilindro, uno posto a valle della farfalla e uno ?a doccia? piazzato nell?airbox che entra in funzione a carichi e regimi elevati.
Anche la trasmissione ? stata studiata secondo i criteri pi? avanzati per offrire le migliori prestazioni possibili. A sottolineare l?indole racing di questo propulsore il cambio ? estraibile e la lubrificazione ? a carter umido, la frizione lavora in bagno d?olio ed ? dotata di sistema antisaltellamento.
A questo punto se ? ormai certo un prossimo debutto nella Superbike, c?? una sola domanda possibile: a quando il ritorno in MotoGP per sfidare la Ducati e le giapponesi anche sul terreno ad Aprilia pi? congeniale, quello dei Gran Premi?
L?IDENTIKITECNICO:
Cilindrata: 999 cc;
Architettura: V4 di 65?;
Potenza: oltre 210 CV (154 kW) in versione Superbike
Carter: monoblocco con canne integrate nel basamento;
Distribuzione: 4 valvole per cilindro (Titanio e Nymonic) comandate direttamente da albero a camme azionato da un sistema misto catena/ingranaggi, catena laterale ingranaggi centrali;
Alimentazione: iniezione elettronica con doppio iniettore e sistema Ride by Wire indipendente per ogni bancata;
Contralbero antivibrazioni
Regime massimo giri: 13.500;
Rapporto di compressione: 12.5:1;
Cambio: a sei marce estraibile;
Frizione: multidisco in bagno d?olio con sistema antisaltellamento;
Gestione elettronica: Centralina Magneti Marelli per gestione accensione, iniezione e Ride by Wire.
L?IDENTIKITECNICO:
Cilindrata: 999 cc;
