dubbio compatibilità corone
    Scusate, mi confermate che le corone passo 520 da montare su rsv4 1100 sono piatte e senza alcun inspessimento/smagrimento al centro della corona?
    Le monto senza la ghiera posta nel porta corona introdotta del 2016 - se non sbaglio.
    Grazie
    io monto le corone 520, e non ho alcun problema di sorta su una 2020 factory
      NOn tutti sanno che per mettere in riga la corona da 520 con il pignone, bisogna cambiare una boccola distanziale all interno del portacorona, per evitare una precoce usura della trasmissione.
      la ghiera mettila pure, è fatta apposta per far si che non si allentino i perni
        usiggunr....che boccola dovrei acquistare??? questa mi mancava!
        grazie
          grazie
          Bisogna farsela fare, quando arrivo a casa stasera scatto e vi posto 2 foto con la misura
            grazie mille
              si ok ma a me serve capire lo spessore al centro della corona...ve ne sono alcune diverse dalle altre perche hanno uno smagrimento o inspessirimento (credo che riguardi solo le 525 però)
              ho sempre montato la 520 anche sul 1000 e non ho mai avutp problemi.
              Su questa sembra che il perno ruota sia più corto (anche se di fatto non lo è) di qualche mm perchè la filettatura che sporge per avvitare il dado è poca e non capisco dove si perdano sti mm.
                questa non la sapevo. io sul mille ho messo da subito la 520 ed era perfettamente in riga....e non mi sono neanche mai svitati i perni pur non avendo la giera. (certo li stringevo ad ogni cambio gomme è vero....ma erano sempre serrati a dovere
                  Misurata come?🧐
                    Misurata col buon senso
                    metro e riferimenti vari
                      Però non capisco perché col 520 non dovrebbe essere facilmente in riga mentre col 525 ? Se riduco tutte le componenti ovviamente non si dovrebbero rigare come ol
                      525?
                        Però non capisco perché col 520 non dovrebbe essere facilmente in riga mentre col 525 non ci sono problemi
                        525 ?
                        Cosa mi sfugge ?
                          Poi il mio problema è il
                          perno ruota che sporge poco non la riga
                            525?
                            Se riduci, il centro della corona da 520 va verso la ruota, per quello che bisogna spessorare il porta corona
                              Misura così, vedrai che cambia da 525 a 520
