Beh sto cercando un po´ovunque, ma non sono ancora arrivato alla conclusione
L´aggiornamento é che se metto la moto sul cavalletto posteriore e la metto in moto e metto le marce e do gas anche oltre i 5000 da fermo non sento niente, ho pensato sia qualcosa dovuto al rotolamento ma non é cosí, é collegato anche ai giri/vibrazioni motore, probabile che sia qualcosa che tocca ma non lo trovo...
Per caso lo senti verso il cruscotto o lìin mezzo ?
Alla mia mancava il gommino che smorza le vibrazioni del plexy.
togli via le 4 brugoline e lo sfili di qualche cm . Vedrai che c'è un inserto del plaxi che va ad infilarsi nel puntale della carena in mezzo i fari. Dagli un giro di nastro telato😉
Credo anche io sia una vibrazione di carrozzeria..a me era venuta via una vite del supporto del cruscotto..a ogni buchetta sembrava cascasse il motore per terra.
Aggiornamento:
il rumore da fermo si sente pochissimo, andando di piú, secondo il parere di un meccanico esperto Aprilia che ha provato e sentito la moto, é il tendicatena e mi ha detto che lo faceva sicuramente anche da nuova ma non ci ho mai fatto caso, mi ha detto inoltre che il tendicatena del V4 é idraulico e va in pressione dopo i 4000 giri e quindi prima di quel regime é possibile che la catena sia un po´piú rumorosa, ma ad oggi non é una cosa preoccupante, si potrebbe dare un "giro di precarico" al tenditore idraulico per ridurre questo rumore ma siccome é veramente minimo non é da fare, rischierei di fare peggio, fino a sforzare troppo il pattino e rischiare si rompa.
Per ora sono tranquillo e non indago piú vediamo alla prossima accensione in primavera se mi vengono altri dubbi.
Aggiornamento:
Aggiornamento:
Un tendicatena “ può’ “ far rumore alla prima accensione a freddo, succede anche sulle auto…ma èSEMPRE sintomo di una catena allentata da sostituire .
ammettendo che ,per la sua esperienza, la catena della RsV vada bene così, lo DEVE però fare solo ai primissimi secondi di funzionamento. .
In seguito,anche sotto i famigerati 4000 giri, su un auto non va’ assolutamente bene.È segno che la catena è oltre la tolleranza o il tendicatena non funziona a dovere.
ma io conosco SOLO le auto…
Aggiornamento:
Per curiosità, come si darebbe questo "giro di precarico"?
Non vorrei essere frainteso ma trovarsi in primavera senza moto è davvero frustrante, se devi fare il lavoro meglio farlo adesso no?
Per esperienza, purtroppo personale, muoviti subito nella direzione giusta ovvero di risolvere questo rumore.
Aprilia RSV4...bella ma fragile.
Da come ho capito
Se tutto funziona bene dovrebbe essere sempre carico ma se la sfera della contropressione perde un pochino, alla prima accensione dovrebbe sempre scarico e sotto i 4000 potrebbe tornare scarico.
Per quanto riguarda il precarico, qui non so come aiutarti é fuori dalla mia zona di competenza mi dispiace.
Da come ho capito
Appunto, cm ti dicevo .è come minimo il tendicatena d sostituire
anche se a 9800km mi sembra strano sia giá difettoso...
purtroppo la durata teorica dei componenti e la loro reale affidabilita' sono 2 cose ben distinte; non sara' probabilmente un difetto ricorrente, ma io lo cambierei prima di fare danni maggiori.
mi domando con che criterio un meccanico esperto ti consiglia diversamente;
non è mica detto che rimanga cosi' o vada a peggiorare progressivamente dandoti il tempo di accorgertene! e se si blocca all'improvviso?
Comunque gli è stato detto da un esperto che il rumore è normale e che probabilmente lo faceva anche da nuova. Lui il ticchettìo l'ha sentito solo quando ha usato un casco aperto. Quindi sembrerebbe tutto nella norma.
