problema raddrizzatore/fili ecc.ecc.
    ciao , ho alcuni problemi e dubbi
    un'amico ha una rsv 2004 appena uscita da un piccolo incidente , ora ? quasi a posto ma a causa della caduta si erano tranciati i fili che vanno dall'alternatore al raddrizzatore/stabilizzatore, ma ora ho un problema appena accesa dopo pochi minuti ho notato che diventa caldo ...molto caldo , scotta tanto , anche con l'uscita scollegata senza carico .. domanda qualcuno sa dirmi cosa puo' essere ?? sembrerebbe quasi un trifase e non so se l'inversione dei fili in entrata(magari mi si sono invertiti ) possa dare qualche problema?
    Un 'altra domanda , lo stesso problema della rottura dei fili l'ha avuta anche con quelli del cruscotto , se vengono giuntati con saldatura a stagno , ci possono essere problemi con la trasmissione dati ???(mi pare di aver sentito che il cablaggio aprilia sia un po' "particolare" )
    ultima domanda poi finisco , lo snorkel di aspirazione anteriore e prettamente necessario o l'aspirazione puo' avvenire direttamene dal telaio ??
    grazie e ciao per un'eventuale aiuto
    per quel che riguarda il regolatore di tensione ti confermo che scalda parecchio normalmente, certo che non si pu? escludere che ci sian problemi anche. ? s? un trifase ma se non sbaglio il cablaggio ? monocolore il che denoterebbe un non problema nell'invertire le fasi.
    cmq comincia con il verificare se fa il suo lavoro con un tester... a motore acceso e ai vari giri deve risultare un voltaggio tra i13 e i 14,5 circa ...
    per quanto riguarda saldare i cavi io l'ho fatto ma non su un aprilia e non mi ha dato problemi, potresti provare anche con le clic che servono a derivare i cavi che ? un lavoro pi? semplice sul cablaggio installato.
      oggi verifico , allora in teoria se ho un voltaggio di 13/14 volt il raddrizzatore
      non dovrebbe avere problemi ??
        esatto...pi? o meno il voltaggio della moto accesa ? quello
          s?, se stai sotto i 13 diciamo verso i 12 la corrente non ? sufficiente per ricaricare la batteria bene e denoterebbe un problema al generatore. Se invece scappa oltre i 14,5 ? il regolatore andato e va sostituito in fretta perch? senn? sputtani la batteria anche.
            beh ma se genera problemi alla ricarica della batteria se ne dovrebbe accorgere praticamente subito..... no?
              se carica poco non ? detto che rimane a terra subito, se la batteria ? buona ci mette un po' a morire
              se invece carica troppo se non senti il fischio della batteria sotto pressione te ne accorgi solo quando rimani a piedi o ti esplode! ... meglio controllare col tester se non si ? sicuri
                oggi ho controllato con tester , mi da precisamente 20volt (Dc)costanti anche se aumento di giri , sicuramene c'? quanche cosa che non va , ma avrei pensato che se si fosse rotto , mi avrebbe dato nulla o un valore variabile invece ? costante . Misurando l'ingresso dai fili(gialli) che arrivano dall'alternatore ho un valore variabile da 22 a 50(ac)circa , poi volevo provare un raddrizzatore sempre aprilia rsv pero' modello vecchio , ma quest'ultimo ha un filo in meno .
                che devo pensare ???
                  che hai un bel problemino
                    pessimista ...dici che il problema sia piu' profondo ..o semplicemene lo cambio e tutto si risolve ???
                      cambiare tutto no ma fargli dare un'occhiata da uno esperto si
                        in effetti c'? qlcs che non va
                        dovresti provare un regolatore anche di un'altra moto ma con le stesse caratteristiche e numero di fili ... ma c'? il rischio che se il prob ? altrove lo gremi
                        per ora devi scoprire il valore che devono dare le tre fasi del genaratore per escluderlo dai problemi, devi recuperare il manuale d'officina
                          allora forse dico forse ho concluso qualche cosa , dopo aver provato con un'altro raddrizzatore , preso in prestito da una moto quasi nuova ..stesso anno , attaccandolo avevo lo stesso problema caldo da paura .....riesco a recuperare un manuale , e verifico i valori 75 volt in alternata , con il connettore staccato a 4000 giri ..giusti , unico valore che non trovavo ? quello in uscita 20 volt senza carico ..pero' appena attaccavo il connettore che va alla batteria si stabilizzava a 14volt circa, l'unico dubbio ? se questa procedura sia giusta perche il manuale mi dice
                          recharge voltage 13.8volts across battery terminals at 4000giri
                          che vordi batteria staccata o attaccata ??
                          comunque anche quello nuovo scalda tantissimo ......che sia normale ???
