Compatibilita strumentazione rs 125 e 50 post 2006
    Premesso che esteticamente sono identiche però i codici sono diversi... Sono compatibili? Cosa cambia fra una e l'altra? Grazie
    Avevo la 50, non sono uguali, la 50 non ha nemmeno il livello della benzina, poi magari montare monta ma credo cambi anche l'attacco del connettore
      le ho ancora entrambe,piu' tardi controllo ma non credo si possa fare..
        Vi ringrazio. L'attacco dietro è uguale e il livello benzina non c'è neanche sulla 125...però ripeto volevo avere informazioni certe circa la compatibilità
          scusa non il livello benzina, la temperatura, sul 50cc non c'è, si accendeva solo la spia se surriscaldavi a regola, non ci sono mai arrivato a surriscaldarla quindi la mia rimane una supposizione
            sei sicuro? mi pare strano che su un 5ino da 2600€ all'epoca (o più) non abbiano messo l'indicatore (almeno digitale) della temperatura.
            ce l'avevano pure tutti gli scooter raffeddati a liquido dell'epoca
              C'è l'avevo, lo so bene
                scusa se insisto ma allora ricordo male io...
                Pure qua si dice (dal minuto 7.00 in poi) che c'è la temperatura su display.
                Forse va switchata con appositi tasti (come sulla mia vecchia tuono 125)
                video
                  Effettuato prova... Sono identiche cambia solo che quando attacchi i cavi della batteria la prima volta esce la scritta rs 50 o rs 125 a seconda della programmazione ma per il resto sono identiche e funzionano in maniera identica, ricordavo bene...
                    video
                    Dove la vedi? Non c'è non si accendono le tacche
                      Ma quindi si accendono pure le tacche della temperatura? Perché sul 50 non lo faceva e pensavo fossero diverse
                        Le tacche della temperatura non ho provato...ci sono stato 5 minuti. Mi serviva solo sapere quanti km aveva su il contakm della 50 visto che lo dovevo vendere e non ricordavo... Però ripeto si accendono e funzionano uguale uguale, contagiri compreso. Per cui credo che anche per la temperatura sia lo stesso
                          Lo dice ma non si vede.
                          Ma non è che devi usare il tasto per lo Switch? Li dice che il tasto lampeggio è sostituito dal tasto per le funzioni.
                          Ripeto la temperatura dell'acqua la mettevano su tutti i 50 Liquid cooled in pratica ... Non è possibile che non ci sia a mio avviso
                          Pure la vecchia rs50 ce l'ha, e questa più nuova no?
                            Mo tanto che ci sei toglici questa curiosità
                              A disposizione. Appena ho tempo nei prossimi giorni provo e vi dico. Comunque ripeto sono letteralmente identiche 🙂
