help spia riserva
    help spia riserva
    ho fatto una cazzata.
    volendo diminuire al minimo possibile il livello al quale si accende la spia ho pensato di sostituire l'astina che tiene la resistenza con un più corta recuperata da una guzzi
    Non riuscendo a togliere la resistenza dall'asta originale perchè è saldata ho semplicemente accorciato, dal basso tagliandola, l'astina originale.e ho rimontato il tutto.
    Dopo essermi lodato per l'ingegno (anche con amici vicine e lontani) la spia non va più, rimane sempre spenta.
    Ora, cosa può essere successo? il connettore è ok e tutto sembra ok ma non va una mazza.
    Mi è venuto in mente dopo che l'astina facesse parte integrante della resistenza e tagliandola ho sbudellato il valore totale della resistenza stessa.
    Può essere?
    E se fosse così, si potrebbe riprestinare il valore iniziale della resistenza? ammesso di sapere quale sia?
    Grazie
    Mai fidarsi di una cosa che non si vede come l'elettronica
      appunto per quello contavo sulla lunghezza fisica dell'astina! ho ciccato
        e invece no. problema risolto e funziona tutto.
