ma tornire i dischi non mi pare una bella idea,fatti rimborsare da quello di ebay,ne hai diritto
Dischi Wave toccano su molletta pastiglie!!
Originally posted by Alberto2811 View Postnono, dico sul serio... infatti non puoi metter le pinze del mod vecchio sul nuovo n? viceversa.
mi pare, se non erro, che la differenza sia di 5mm tra gli interassi dei fori.
Duecentocinquanta
- Mar 2008
- 2533
- 51
- 0
- Padova
- Moda
- Suzuki1000K6 - Aprilia RS250 - Aprilia RSW 250 GP
Si come detto contatta il venditore e spiegagli il problema...se e persona onesta te li riprende denza problemi sopratutto se hai pagato con paypal..ma comunque dovrebbe riprenderteli.
Se in ogni caso alla disperata si dischi ti dovessero rimanere in mano spediscili alla ditta che si diceva prima..la RS SPECIAL BIKE e vedrai che ti torniranno via 1mm sul diametro senza problemi.
Non credo di potermela prendere con il venditore, lui non ha sbagliato nulla. L'oggetto ? conforme alla descrizione. Sulla scatola c'? scritto "Aprilia RS 250 1995-2003" , sul catalogo del produttore quell'articolo ? segnato come compatibile 1995-2003.
La controversia su ebay la puoi aprire quando l'oggetto non ? conforme alla descrizione, non quando il progetto ? difettoso
Ho chiamato la RS Special Bikes ma mi hanno detto che quelli a margherita non si possono ridurre in diametro. Dice di togliere la molletta che non serve a niente, ? solo per non far vibrare le pastiglie quando son fermo al semaforo.
Originally posted by Il Rompiscatole View PostNon credo di potermela prendere con il venditore, lui non ha sbagliato nulla. L'oggetto ? conforme alla descrizione. Sulla scatola c'? scritto "Aprilia RS 250 1995-2003" , sul catalogo del produttore quell'articolo ? segnato come compatibile 1995-2003.
Vai tranquillo! Toglile e goditi la moto
Duecentocinquanta
- Mar 2008
- 2533
- 51
- 0
- Padova
- Moda
Originally posted by Sim89one View PostL'unico "inconveniente" di non avere la molletta ? allo smontaggio del cerchio anteriore, in quanto durante questa operazione potrebbero caderti le pasticche...insomma...nulla di eclatante!
Scusa?????
Allora il perno che ci sta a fare li?
A me cadono le palle a leggere ste cose..altro che le pasticche!
Prover? a togliere la molletta. Sperando che non vibrino troppo, perch? i due rompipalle del collaudo svizzero cercheranno ogni gabola possibile per non passarmela, se arrivano rumori di ferraglia dall'anteriore sono fregato. Gi? che i dischi sono a margherita ? sicuro che mi romperanno le palle dicendo che non sono originali
Originally posted by Il Rompiscatole View PostProver? a togliere la molletta. Sperando che non vibrino troppo, perch? i due rompipalle del collaudo svizzero cercheranno ogni gabola possibile per non passarmela, se arrivano rumori di ferraglia dall'anteriore sono fregato. Gi? che i dischi sono a margherita ? sicuro che mi romperanno le palle dicendo che non sono originali
Ho parlato di mollette...non perno
E per cadere non intendevo in terra ma che possono spostarsi nella sede della pinza in senso orizzontale rendendo pi? "difficile" il montaggio.
Originally posted by mika89 View Postnon levare ste mollette.......
Pu? darsi che mi sfugga qualcosa, i suggerimenti e le avvertenze sono benvenuti, purch? motivate per?!
Magari pu? sorgere qualche problema una volta che si consumano dischi e pastiglie ma adesso che ? tutto nuovo e spesso le mollette dovrebbero fare poca differenza.
Il mio problema poi ? che per il 15 ottobre la moto deve essere al 100% in ordine, altrimenti mi ritirano la targa italiana e per spostarla devo noleggiare un furgoncino. Una volta che la reimmatricolo e mi danno la targa svizzera ho tutto il tempo del mondo per pensare soluzioni alternative
Talebano 2tempista DDG
- Nov 2007
- 31095
- 37
- 11
- Genova
- Aprilia RS 257 w.i.p. + Mv Agusta B3 675
le mollette non sono come i coperchi che li puoi levare senza problemi, lasciale dove sono. specialmente dal momento che ? un solo perno a tenerle e non due.
contatta il venditore e chiedigli di cambiarti la merce, sar? lui a vedersela con la braking, non ? un tuo problema, dal momento che hai pagato per una cosa che NON hai ricevuto.
a farle passare tutte finische solo che te la prendi in quel posto e basta.
Il problema ? che ci ho fatto un giro del piazzale e ho frenato quindi i dischi sono segnati, non posso rimetterli nella scatola e farglieli rivendere come nuovi.
Io non ho parole veramente quando la gente ci si mette d'impegno per rovinarti il fegato... prima due coglioni che mi hanno fatto pagare e dopo un paio di giorni mi hanno detto che i dischi non li avevano. Adesso questi che mi vendono dischi sbagliati.
Ho contattato la braking, mi hanno risposto e mi hanno detto di controllare che siano effettivamente da 300 e non ci siano errori di fabbrica. Gli ho risposto che proprio perch? sono 300 e non 298 non vanno, vediamo se una volta capito l'errore si dimostrano ragionevoli o mi tocca rodermi ancora il fegato un'altro po'.
Duecentocinquanta
- Mar 2008
- 2533
- 51
- 0
- Padova
- Moda
Originally posted by Sim89one View PostO non sai leggere o non mi son fatto capire...
In conclusione direi che non ti sei spiegato correttamente
Questo ? il risultato di un giro nel piazzale. Adesso ho provato senza mollette e sostanzialmente non si muove nulla. Spostandola a mano e frenando si sente un leggero "clic" alla prima pinzata ma solo andando in avanti.
Sto pensando di modificare le mollette. Potrei limare la parte che raschia con il disco e per sicurezza saldare un rinforzo nella parte superiore in modo che se si dovessero rompere non vanno a fare danno in giro. Alla fine stiamo parlando di meno di un millimetro.
Da 298 a 300 significa un millimetro sul raggio del disco e non credo che gli originali andassero a pelo pelo pelo con la molletta.
