Problema motore RGV GAMMA 250 '91
    Ciao, chiedo qui sperando che a qualcuno sia gi? capitato, o che cmq sappia darmi una mano a risolvere il problema.
    Ho un problema che si verifica ogni tanto quando parzializzo il gas: in pratica se parzializzo (sia sul dritto che in curva) ci sono volte in cui il motore non riprende... come se non arrivasse benzina, o come se fosse soffocato... Se invece apro la manetta al 100% tirando continuamente le marce non mi succede mai...
    Avete qualche idea o consiglio?
    Grazie mille.
    mai capitato ma una pulitina ai carb non farebbe male.
    verifica i filtri (inutili se hai già un filtro sul tubo benza).
      Grazie mille.
      se vuoi ti vendo il mio super mega preparato non saprei mi spiace
        Quoto andrea rs250...
        e aggiungo anche di dare una controllata all altezza degli spilli..
        hai scarichi ? il filtro e originale?
          ricevuto, una di queste sere mi ci metto
            potresti spiegarmi un p? meglio per favore?
            grazie :-)
              se gli spilli sono troppo bassi (cioè il seeger che li blocca è in una tacca bassa) potresti provare ad alzarli.
              la carburazione originali prevede gli spilli alla terza tacca. (non chiedermi se terza dall'alto o dal basso.. quando vedrai capirai.. )
                di tacche ne ha cinque,non e' che si possa sbagliare...
                cmq,prima pulisci i filtrini che ci sono nel tubo d'acciaio dove si connette quello in gomma proveniente dal rubinetto...
                  per quello ho detto che una volta visti avrebbe capito
                  (sono o no un simpaticone? )
                  i filtrini dei carburatori, se ce n'? uno nei tubi benzina, secondo me si possono anche levare.. ? una menata ogni volta pulirli e ti levi la paura di grippare causa "otturazione"..
                    se i filtri si otturano e' perche' c'e' della sporcizia nel serbatoio:
                    tu li togli,e invece dei filtri si otturano i getti,con il medesimo risultato e la scocciatura di dover smontare le vaschette...
                    se li hanno messi,un motivo ci sara' stato...
                      basta mettere un bel filtro a monte!
                      anche sul rubinetto ci sono dei filtrini, se non risolvi con quelli sui carburatori prova quelli, ma è davvero difficile che si siano ostruiti a tal punto.
                        ho dimenticato di dire che bisognava metterne uno a monte come dice ataru, perchè effettivamente senza questa informazione era una stronzata ciò che ho detto
                          lo fa anche a me da febbraio questo scherzo del cavolo...
                          e ne ho piene le palle............................................. .................ma ho praticamente risolto ora...
                            verifica anche lo sfiato del serbatoio (prova a soffiare dentro al tubicino che va dentro il dado della piastra...)
                              il problema potrebbe essere..
                              A: sei grasso di getti...scendi di una tacca
                              B: hai i minimi sfasati,rifai la regolazione del minimo...smonta i carburatori e fai la stessa regolazione del minimo in modo che il regime sia sui 1500giri,poi abbassi il regime lavorando sulla manopolina svitandola un po'...
