Originally posted by AndreaRS250
View Post
aprilia AF1....sistemarla per la pista
Originally posted by Torakiky View PostConfermo: ho avuto la AF1 Sintesi e ogni tot la valvola si incrostava e il motore non superava gli 8000, quindi la tua o ? incrostata o non va il motorino della valvola. Gi? che ci sei, disincrosta anche la testata e vadrai che andrai benone
adesso vi faccio una domandona:
come faccio a bloccarla aperta???
la valvola dovrebbe essere grigia metallo
non nero carbone eheh
mi sa che e' parecchio incrostata
oddio se tenevi tutto montato e controllavi se il meccanismo funzionava era meglio mi sa comunque ormai ci sei prendi carta abrasiva molto fine
e pulisci per benino la valvola
poi buttaci una goccia di olio da miscela e rinfilala dentro..
occhio al verso.. non sbagliare
Massimo hai provato a far funzionare il solenoide a moto accesa?
la valvola non ha l'alberino spezzato il che è già una gran cosa.
lava abbondantemente la valvola e la sede con acetone e rimettila in sede, accendi la moto e dopo averla fatta scaldare falla salire di giri, a questo punto mandala su e controlla a vista se l'astina del solenoide agisce.
se hai un problema elettrico e non hai voglia/tempo di spendere per sistemarla puoi mettere delle rondelle sotto l'alberino per tenere sollevata la valvola oppure cercare la valvola pneumatica che montava l'aprilia stessa prima dell'elettronica.
Originally posted by lucasante View Postla valvola dovrebbe essere grigia metallo
devo solo pulire la valvola e non la parte del cilindro (dimmi di no ti prego!)
ahah e qui ti volevo..
rifalla tanto non e' difficile vedi di recuperare un pezzo di gomma simile
e ritaglialo ad hoc
il verso e' con la parte piu' grande che guarda verso l'alto
se e' incrostata bene bene cartavetra molto sottile per non rigarla accessivamente e poi ogni 500km controllane lo stato..
e ritaglialo ad hoc
appena riesco faccio la prova x vedere se il solenoide funziona.
nel caso non funzionasse...posso prendere quello di un RS?
allora...ho appena provato:
ho staccato il cavo della valvola, solenoide in mano...
appena d? corrente lo stelo del solenoide entra!!!!! cio? tira il cavo come se aprisse la valvola (? giusto cos????)
poi si ? scaldato tantissimo (tenendo la moto al minimo per scaldarla), ? normale?
a aprer mio appena d? corrente o lascio la moto al minimo lo stelo del solenoide dovrebbe essere estratto (valvola chiusa) o mi sbaglio
help vi prego
help vi prego
please help
