ne esistono?esistono strumenti eletronici che mi dicano lo stato della carburazione?
strumenti eletronici per la carburazione
Superbiker
- Mar 2004
- 8540
- 40
- 0
- giungla siberiana Localit?:cagliari Passaggi:1365 Cazzeggi:1893 Massaggi:1985 Caxxi&Mazzi
- kaxxeggiastore
- cagivaMITOev125'00 apriliaRS250'98 kawasakiZX10'05
Superbiker
- Mar 2004
- 8540
- 40
- 0
- kaxxeggiastore
Talebano 2tempista DDG
- Nov 2007
- 31095
- 37
- 11
- Genova
- Aprilia RS 257 w.i.p. + Mv Agusta B3 675
su un cilindro da 125cc 2tempi puoi usare la sonda che dice andre.
la piazzi nella marmitta a 10cm dalla luce di scarico nel cilindro (non dall'imbocco della marmitta). in quel punto la temperatura dei gas con una carburazione perfetta dovrebbe stare tra i 700 e i 750 °C. se la temperatura è più alta è magra, se è più bassa è grassa.
io volevo comprare le termocoppie.. costano 300€ la coppia però. lo farò più avanti, tanto la carburazione lo vedi se è grassa o magra a occhio. e poi gare non devo farne..
Originally posted by Alberto2811 View Postsu un cilindro da 125cc 2tempi puoi usare la sonda che dice andre.
la piazzi nella marmitta a 10cm dalla luce di scarico nel cilindro (non dall'imbocco della marmitta). in quel punto la temperatura dei gas con una carburazione perfetta dovrebbe stare tra i 700 e i 750 ?C. se la temperatura ? pi? alta ? magra, se ? pi? bassa ? grassa.
io volevo comprare le termocoppie.. costano 300? la coppia per?. lo far? pi? avanti, tanto la carburazione lo vedi se ? grassa o magra a occhio. e poi gare non devo farne..
Superbiker
- Mar 2004
- 8540
- 40
- 0
- kaxxeggiastore
ora...nn è che dovete fare i fighi...con i paroloni...termocoppia????cos'è?due giovincelli accaldati in calore?o frigidi?
Superbiker
- Mar 2004
- 8540
- 40
- 0
- kaxxeggiastore
