2 tempi: Sempre problemi cavolo
    ma salendo la carburazione non ingrassa per via della rarefazzione dell'ossigeno?
      anche io la sapevo cos?
        Originally posted by GSXR1100 View Post
        Ma ? stato risolto il problema?
        Non ci sono bravi meccanici nella tua zona?
        Guarda il meccanico dove l'ho portata mi ha fatta uscire con lo spurgo del freno anteriore aperto..devo aggiungere altro? cmq ancora non ho risolto..
          certo che se porti la moto dal meccanico della PEG Perego......
            Sai mica che getti monti?
              se non ricordo male le apriliette usano il 34 come carburatore....
              sul mio 28 c'era un 140 (o giù di li...)
              facendo una proporzioncina direi qualcosa intorno al 170
              può essere?
                170 mi sembra un po' troppo. , se fosse quello il problema ? da attribuire alla carburazione, andando anche in montagna si ? ingrassata ancora di pi?, togliendo la candela per? lo noteresti molto bene.
                Comunque il 28 come carburatore di solito come max monta un 130, ? quello che "consiglia la casa", anche se solitamente variano da 120 a 130.
                Le aprilia col 34 di serie come max dovrebbero montare un 155 + o -.
                Poi logicamente dipende da vari fattori, questi dovrebbero essere dati standard.
                  salendo la carburazione non ingrassa,perchè l'aria montana contiene molecole di ossigeno piu fredde,che occupano molto meno posto...quindi a parità di volume c'entra molto piu ossigeno...quindi l'air box e ogni condotto saranno in grado di portare piu aria al carburatore,di conseguenza si smagrisce tutto..
                    Originally posted by frankie22 View Post
                    salendo la carburazione non ingrassa,perch? l'aria montana contiene molecole di ossigeno piu fredde,che occupano molto meno posto...quindi a parit? di volume c'entra molto piu ossigeno...quindi l'air box e ogni condotto saranno in grado di portare piu aria al carburatore,di conseguenza si smagrisce tutto..
                    Pi? aria??? in questo modo scalare i 4k ecc. sarebbe una passeggiata
                    La carburazione ingrassa al diminuire della pressione, all'aumentare di quota e all'aumentare della temperatura dell'aria aspirata;
                    viceversa smagrisce allo scendere di quota, all'aumentare della pressione e al diminuire della temperatura.
                      che c'? pi? ossigeno vallo a dire a chi scala l'everest senza bombole
                        Mi state confondendo..io sapevo che salendo si ingrassava e basta!
                          ma quante seghe mentali: se si sale d'altitudine la diminuzione di pressione porta a una minore densità dell'aria, x avere un pareggio di densità dovuto all'abbassamento di temperatura dovremmo andare a -20° a 1000m...
                            tranquilli, frankie22 è ancora in preda alle droghe
                            se sali si ingrassa... a meno che la fisica sia un'opinione!
                              comunque sono soltanto seghe mentali. Per quanto possa ingrassare o smagrire la miscela non penso che un motore possa grippare!!!
                                si vede che non usi il cross eh?
                                miscela grassa 80 ore e grippaggio
                                miscela magra 55 ore e grippaggio
                                cilindro HM 125 identico in tutte e due le situazioni
                                saranno anche seghe mentali, ma dato che sul cross ci sto su da quando ho 5 anni, lo so guidare e lo so anche smontare...ormai credo di sapere se il grippaggio avviene piu rapidamente con miscela grassa o magra
