apparecchio elettronico x carburazione
    date un occhiata qui...
    grazie evo
      ma dove sente le detonazioni?? cio? la sonda va montata sullo scarico o sulla testa???
        'azzo.. 150€ x la sonda lambda e 140€ x la termocoppia.. a cui vanno aggiunti i soldi x le sonde vere e proprie... secondo voi si riescono a trovare usati?
          doppio... asdfadsdgd
            Originally posted by Zipps
            Karolis te che modello hai preso e dove?
            Mi credi se ti dico che non lo so? L'ho presa dal mio preparatore, la marca forse ? Protoxyde o qualcosa del genere... Dal cosetto che va sulla marmitta mi sembra uguale a quella di Evolution125, dovrei vedere lo schermetto suo per confermare... 130€ il kit al quale vanno aggiunti solo batteria con un interruttore e un po' di idee per fissare lo schermetto che ? grande come un pacchetto di sigarette...
            Il Detonation Counter delle Honda da gp ha un sensore da mettere sotto alla candela, "sente" la vibrazione diversa della detonazione e si accende un led tipo... Utilissimo anch'esso, per? almeno quello Honda costa veramenta tanto (pi? di 700$ mi pare, per? ha anche un "data logging system" o qualcosa del genere, non rileva solo le detonazioni). Quanto costano i rilevatori di detonazioni specifici che fanno solo quello?
              come fai a piazzarlo sotto la candela????
                Originally posted by dillo
                'azzo.. 150? x la sonda lambda e 140? x la termocoppia.. a cui vanno aggiunti i soldi x le sonde vere e proprie... secondo voi si riescono a trovare usati?
                il prezzo credo comporti strumento e sonda ....
                cmq il lamba ? fattibile artigianalmente
                  come bello...come
                  non fare sti post bastardi
                    prendi la lambda dal rottamaio, ce la infili nello scarico ... prendi un voltmetro e misuri la tensione
                      lambda di che auto...non andranno bene tutte...
                        van bene tutte, regolati con la dimensione piuttosto ....
                        la differenza l'ho gi? detta, alcune sono riscaldate e hanno un filo in pi?.
                        una volta che hai una lambda a poco puoi cominciare a provare la carburazione da fermo con un tester ... poi con calma ti cerchi un volmetro piazzabile sulla moto per vederla sotto carico.
                          grazie evo
                          b? dai come prezzi non sono male , 400 euro ci sparo su tutto ,peccato che passo al 4 tempi
                            Mi sono espresso male, ? tipo un cosino da mettere tra la testa e la candela, e avvitarci la candela... Cos? ho capito almeno. La vibrazione la "sente" esternamente...
                            Ecco lo schermetto della mia, led sono rossi quando si illuminano...
                            Questo ? invece il cosetto che va nella marmitta:
                            La sonda lambda per? mi sa che ? la soluzione veramente pi? economica, anche se mi chiedo come faccia a non "calcolare" pure l'olio che viene bruciato...
                              x l'olio nn penso sia un problema.. considerando che ? al 4% e x ogni parte d'aria ce ne sn 14,5-15,5 di benza vedi che la percentuale tot di olio all'interno della miscela ? proprio piccola...
                                non calcola l'olio perch? la lambda legge l'ossigeno
                                l'unico problema creato dall'olio ? la durata ridotta della sonda in un 2T rispetto ad un 4T ...
                                l'accorgimento per farla durare ci sarebbe, basta avvitarla dopo avere riscaldato il motore...
