Anch'io nel CluB: Pompa freno di botto a fondo corsa mentre ero in pista....
    Originally posted by andrea_R1 View Post
    Ultrone () mi raccomando, cerca almeno di sopravvivere! Come facciamo altrimenti senza ultra-mappe e ultra-diavolerievarie?!
    P.s.: non hai qualcuno che pu? riprendere la strizzata del freno? O meglio ancora montare un paio di go-pro, di cui una sulla strumentazione per verificare l'eventuale lampeggio di spie di errore durante la strizzata, che potrebbero spegnersi subito dopo.
    Mi sa che la spia dell'abs si accende appena toglie il fusibile... Non credo che si accenderanno o spegneranno altre spie se le ruote si dovessero bloccare ... La questione ? se si spegne quando lo rimette (credo di s?)...
    Ps ultrone visto che il difetto si ? sempre verificato intorno ai 250 kmh sul brecciolino vedi di raggiungere una velocit? analoga prima di frenare altrimenti il test potrebbe non avere senso... E se metti le telecamere giraci il video... Non vedo l'ora di vederlo... :-):-):-)
    Inviato dal mio SM-T555 utilizzando Tapatalk
      Rag?, boni, faccio 500 metri e torno a casa. Non faccio il passo della Montagna di Pantani senza ABS, eh!
        Non farti rivedere se non arrivi almeno a 40 Bar.
          Che cos'? questo? L'analisi dei log di una r1m? Sarebbe interessante se cos? fosse vedere quelli del ragazzo caduto al San Donato al Mugello citato qualche post pi? su per capire se l'abs si era effettivamente attivato o no..
            ultro' .....non fa cazzate
              Ultrone che prova l'abs.... :-)
                Ma dove sta il problema a provare se funziona o meno l ABS?
                Basta andare su una pavimentazione tipo da garage o da parcheggio sotterraneo tipo quello dei supermercati e a 20km/h pinzare secco
                  A 20 kmh sono capace anche io... Ultrone ci ha promesso che la fa a 250 kmh... :-)
                    :morto:
                      Allora... Veloce che vado di corsa (vado a fare due curve insieme a GuidoPiano.
                      Funziona, nel senso che non funziona!
                      Tolto il fusiBBile da 30A, quello suggerito da Gigi.
                      La moto si accende, i controlli non segnalano errori, rimane accesa fissa la spia arancione dell'ABS.
                      Fatto un paio di frenate sul brecciolino ai 10 allora ? in effetti mi stavo sdraiando... La ruota si blocca e si scivola che ? un piacere.
                      Adesso bisogna trovare qualche volenteroso che lo testi in pista...
                            Io Luned?... vado a girare a Cervesina ....
                            Potrei provare a farci due giri... lenti cosi per verificare i controlli..
                            Ma non ci contate.. troppo. se sono nello stato d?animo giusto provo.
                            piu che altro.. poi una volta rimesso, rimangono errori segnati o torna tutto apposto?
                              Esatto, sul fatto che non dia problemi sono abbastanza sicuro da quello che ho letto sui forum usa ma non ho capito se rimettendo il fusibile la spia dell'errore abs si spegne, secondo me si ma non ho ancora provato
                                Parlando con il mio meccanico del tema ABS, mi ha semplicemente risposto che con un metro di tubo dalla pompa all`ABS, pi? il circuito ABS, pi? un`altro metro di tubo dall`ABS alle pinze, parte dei cuali in gomma, ? normale che in caso di sovrasforzo/surriscaldamento del sistema va tutto in tilt.
                                Ma non potevano metterlo sotto il cupolino? Tanto per avero meno tubi in giro.........
                                Soluzione per pista.....tubi diretti e eliminare ABS.
